Programovanie Arduino Pro Mini ATMMega 168 5V 16MHz
Ivan
Příspěvek od Ivan » 24 kvě 2018, 09:40
Dobrý deň,keď sa pokúšam nahrať program do Arduino Pro Mini cez CP2102,tak sa vypíše:
avrdude:ser_open():can`t open device.
Systém nemôže nájsť zadaný súbor.
Podotýkam,že keď som nahrával program cez Arduino UNO(bez procesora),tak sa program nahral.
Prosím o radu,kde je chyba.
Ďakujem :?:
Re: Programovanie Arduino Pro Mini ATMMega 168 5V 16MHz
Příspěvek od martinius96 » 24 kvě 2018, 09:47
Máš stiahnutý ovládač na CP2102? Port je dobrý vybraný v ArduinoIDE?
Ivan
Příspěvek od Ivan » 24 kvě 2018, 16:21
Ovládač je v poriadku,lebo zariadenie CP2102 je rozpoznané a aj port v Arduino IDE mám COM13, tak isto ako pri UNO i Nano.
Ivan
Příspěvek od Ivan » 24 kvě 2018, 18:23
Prosím o ospravedlnenie.Ja som urobil chybu.Spojil som Rx s Rx a Tx s Tx.Po prekrížení to funguje. :D
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 25 kvě 2018, 07:34
By mně zajímalo kde je problém.
Mam také Arduino Pro Mini ATMMega 168 5V 16MHz a CP2102.
Normalně to přes CP2102 do arduina nahrají.
Serial.print("test");
delay(500);
Serial.begin je 9600.
Ser.monitor také a vypadá to takto.
Po delším patraní jsem zjistil. že musím nastavit ser.monitor na 19200.
A divné je, že to 3 měsíce normálně fungovalo.
A děla to, i když na rx,tx připojím RS-485 TTL modul.
Serial.begin(19200) jede na ser.monitoru přes 38400
