Sim800l modul problem s registraci do site
novakkry
Příspěvek od novakkry » 03 říj 2017, 22:44
mam tri SIM800L moduly a nejak se mi je nedari zprovoznit. Zapojeni mam spravne - s modulem normalne komunikuji pres AT prikazy, napajeni mam take dostatecne - zkousel jsem s DC napetovym zdrojem a take 12V baterii s step-down menicem, takze v napajeni by problem byt nemel. Dokonce jsem dal mezi zem a Vcc 3000uF kondenzator, aby vykryl veskere napetove spicky.
Po pripojeni a zapnuti, modul zacne rychle blikat po dobu asi 8s, potom cerveda dioda na 3s zhasne a potom zase 8s rychleho blikani a takhle stale dokola. Po tech 3s zhasle diody se mi v serial monitoru vypise prazdny radek. Skoro to vypada, jakoby se modul rebootoval. Cetl jsem na zahranicnich forech, ze pri registraci se modul restartuje, kdyz nema dostatecne napajeni (registrace je energeticky nejnarocnejsi), ale to by nemel byt muj pripad. :| S modulem jsem komunikoval pres pocitac pouzivaje USB UART 3.3V i Arduino a v obojich pripadech stejny vysledek - nezaregistroval se. :(
Na dotaz, jestli je modul registrovan v siti
AT+CREG?
mi odpovi
+CREG: 0,2
to znamena, ze modul registrovan neni a hleda/snazi se registrovat.
Na dotaz, jak je silny signal
AT+CSQ
dostanu odpoved
+CSQ: 0,0
Coz asi znamena, ze to zadny signal nema - asi proto, ze to neni registrovano v siti.
Kdyz se zeptam na vypsani operatoru, ktery modul vidi
AT+COPS=?
dostanu seznam operatoru: T-Mobile, OSKAR, EUROTEL. Z toho usuzuju, ze antena neni spatna a modul je schopny videt operatory.
Simkarty mam funkcni od Vodafonu. Premyslel jsem, jestli treba neni problem v tom, ze tento modul umi jenom 2G a Vodafone v poslednich letech transformoval nektere 2G frekvence na LTE. Volal jsem operatorovy a ten mi rekl, ze 2G funguje na frekvencich 900MHZ a 1800MHZ, coz jsou frekvence, ktere modul podporuje.
Nevim si s tim rady, kdyby nekdo vedel, jak to rozlousknout, byl bych hrozne vdecny.
Dekuji moc.
Krystof :))
purs
Re: Sim800l modul problem s registraci do site
Příspěvek od purs » 04 říj 2017, 06:09
Pomoci AT prikazu si zkontroluj SIM kartu a jeji PIN.
novakkry
Příspěvek od novakkry » 04 říj 2017, 08:05
Sim je bez pinu. Odpoved
+CPIN: Ready
Jinak modul vypisuje jednou za cas, a rekl bych v celku nahodne
Call Ready
Sms Ready
Diky za odpoved!
seta1J
Příspěvek od seta1J » 07 říj 2017, 02:58
Tipuji napájení. Zkus zdroj alespoň 2A. Je to na napájení fakt háklivé a dělá úplné nesmysly.
Mě třeba odesílat zprávy šly ale přijímat ne. Odladil jsem totiž na zdroj a pak použil jen adaptér.
purs
Příspěvek od purs » 16 říj 2017, 09:45
Pripojim se take do tohoto vlakna. Mam modul s SIM800L pripojeny prez prevodnik na USB. Napajeni z lab. zdroje 4.2V Imax. 3A. Modul komunikuje a take se zaregistruje. Chci od nej cas a lokalizaci, ale ani jedine nejde -:(
Log z komunikace:
at+csq
+CSQ: 19,0
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"T-Mobile CZ"
OK
Lokalizace:
AT+CIPGSMLOC=1,1
+CIPGSMLOC: 601
Ma s tim nekdo zkusenost ?
Predem dekuji.
novakkry
Příspěvek od novakkry » 16 říj 2017, 11:34
Dekuji vsem za odpovedi. Problem jsem vyresil. Ano, bylo to napajenim. DC zdroj asi nedokazal zareagovat na proudovou spicku a nedokazal poskytnou dostatecne proudu, dc/dc converter byl v poradku, ale moje nepajiva deska byla mizerne kvality (odpor na power rail 5 ohmu!!!), tak to take nefungovalo. Ted to napajim z 12V baterky pres buck convertor, ktery je zapojen primo na piny SIM800L a vsechno funguje jak ma.
Purs: Je mozne, ze cesti operatori neposkytujou informaci o case a lokalizaci.
purs
Příspěvek od purs » 16 říj 2017, 12:31
Dekuji za info. Čas se nacte, ale az za hodne dlouho. Lokalizace jde asi jej pri datoven spojeni, ale toto nemam overeno.
dzooky
Příspěvek od dzooky » 03 úno 2018, 01:22
Trosku temu ozivim
Uz davno mam urobenu zasuvku ovladanu timto modulom a chcem urobit dalsiu vec.
Vtedy ked som robil tu zasuvku som nemal problem nastartovat modul aj napajany priamo z arduina.
Islo to tak vseliako ale islo.
Teraz skusam dalsi projekt a ani panovi sa to nechce prihlasit do siete.
Skusam na Slovensku Telekom aj O2 aj rozne karty a vzdy ten isty vysledok.
Vystup....
AT+CSQ
+CSQ: 8,0
AT+COPS=?
+COPS: (2,"Telefonica O2 Slovakia","O2-SK","23106"),(1,"EUROTEL GSM","ET-SK","23102"),(1,"Orange SK","Orange","23101"),,(0-4),(0-2)
AT+CREG?
+CREG: 2,3
A tomu akoze fakt nechapem.
Ta trojka na konci by malo byt -> registration denied
P.S. ano mam to napajane s 2A zdrojom
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 03 úno 2018, 02:01
Tady jsou návody pro sim800l - https://www.arduinotech.cz/rubrika/gsm/
dzooky
Příspěvek od dzooky » 03 úno 2018, 02:34
Neviem ci mi toto pomoze.
Komunikacia arduino - gsm bavi, viem dam zadavat prikazy.
No GSM modul sa nevie prihlasit do siete.
Myslim ze pripojenie do siete by malo ist aj bez arduina.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
