Elektromagnetický stroj
Před pár dny mě v noci po probuzení napadla zajímavá myšlenka na elektromagnetický stroj. O co jde...
Představte si, že máte normální elektrický obvod se zdrojem, žárovkou a spínačem. Když spínačem obvod uzavřete, začne protékat vodiči elektrický proud a kolem nich se vytvoří elektromagnetické pole.
Dnešní počítače pracují na principu, který užívá právě zapojení vodičů a elektrický proud uvnitř zapojení.
Myšlenka nového stroje je taková, že by ten stroj byl postaven na principu elektromagnetického pole (vně vodičů) a byl by analogový. Ani by to nemusel být počítač, ale stroj k úplně jinému využití.
Re: Elektromagnetický stroj
No to Vás opravdu něco napadlo ... tak přeji, aby to po pár dnech i přešlo.
A co by to mělo dělat?
Sám nevím jak by to mohlo fungovat a nemám nejmenší představu, kromě té na obrázku v příloze, která pouze ilustruje myšlenku.
Taková představa by mohla být třeba jako obrácená Faradayova klec, kdy by se modifikovalo elektromagnetické pole uvnitř klece takovým způsobem, že by vytvořilo elektromagnetické dráhy a jiné prvky, jež by pak "komunikovaly" se vstupy a výstupy na kleci.
Dokonce ani nevím k čemu by to mohlo být. Prostě jsem jenom chtěl, aby se ta myšlenka dostala na veřejnost. Jako motivace.
Vím, že to zní prakticky nemožně, ale co není možné dneska, může být možné zítra.
Podle toho co si namaloval, nebo někde obkeslil, tak tohle je už známo od roku 1759, jedná se o prostý transformátor.
Podle toho co jsi namaloval, jsem si jako puberťák stavěl otáčkoměr na babettu ... namotal jsem drát kolem kabelu k cívce, frekvenci na napětí převáděl NE555, ale co je hlavní, bylo to napájeno ze světelného obvodu. To co jsem získal indukcí, ani náhodou nemůže napájet obvod, slouží to jen jako signál.
Tohle je sice plasmová lampa, ale představte si, jako by místo vnitřních elektrických výbojů bylo neviditelné elektromagnetické pole, které by vytvářelo různé dráhy a prvky zapojení. Použijte mnohem větší fantasii.
Chybí mi tvuj matroš
Tak magický lampy jsou i nyní, stačí na ní šáhnout, nebo se přiblížit a koule podle toho zobrazuje blesky. Je tam VN diodový násobič, ten vytváří spolu s kondenzátory vyskoké napětí a malé proudy.
Svýho času jsem vyrobil VF měnič z VN trafa z TV a 2x 4NU74 a dvou odporů. Stačilo jeden pól připojit k zářivce, druhý pól třeba ke stolu a pak si šáhnout na to sklo tý zářivky a zářivka svítila, sice méně než připojená natvrdo, ale svítila od tlapy k připojenému pólu.
Nebo světelný varhany ...
Máš skvělé úžasné nápady.Trošku tě popostrčím vpřed. Zaměř tvoji pozornost na využití černé hmoty ve vesmíru. Je jí spousta, strašně moc. Je plně všude, zadarmo a nikdo jí nevyužívá. Zkus tu černou hmotu zakomponovat do tvého stroje.
