Dokončil jsem návrh desky čítače a desky displeje. Ve verzi pro 4-místný čítač a 4-místný LED displej a 8-místný LED displej. Desky jsou stejně veliké 35x99mm (deska 8-místného displeje je o pár mm vyšší, ale možná ji ještě upravím). Desky čítače a displeje se přicvaknou k sobě kolíkovými a dutinkovými lištami. Tím pádem, žádné kablíky a dráty. Deska čítače je 4-vrstvá, deska displeje 2-vrstvá. Jestli je zájem, dám někam obrázky.
Dvě 4-místné desky čítače se dají spojit na jeden 8-místný čítač. Proč je to takto rozdělené na 4-místný čítač?
Z vícero důvodů:
1/
pro otáčkoměr stačí 4 místa (potřebuju otáčkoměr pro stroboskop a pro tacho od motoru). Na desce čítače je také základní oscilátor a hradlovací obvody 1 sec a 6 sec. Tedy otáčkoměr bude měřit otáčky za sekundu a za minutu. Za minutu tak, že změří otáčky za 6 sec a připíše nulu.
2/
když bude požádován 8-místný čítač na měření kmitočtu nebo periody, spojí se dvě 4-místné čítačové desky do série a na druhé desce se vynechají obvody základního oscilátoru a hradlovací obvody.
3/
kdyby byla deska 8-místného čítače vcelku, vyšla by rozměrově na 35x200mm. Tedy moc dlouhá a drahá. Přitom displej 8 kusů LED velkých 0.39" není 20 cm dlouhý, ale jen asi 10 cm. To samé, když se pro displej použijí itrony ze starých OKU kalkulaček. Řada 8 kusů itronů vedle sebe zabere asi 10 cm, což je délka dvou 4-místných čítačů nad sebou. Celý čítač 8-míst je tak sestaven ze třech destiček 35x99mm poskládaných nad sebe. Zabere 35x99mm a na tlouštku asi 30mm. Náklady na výrobu desek plošných spojů se totiž odvíjejí od rozměru desky a počtu kusů desek, které se objednají. Je výhodnější objednat např. 20 desek pro 4-místný čítač, což vystačí na 10 kusů 8-místných čítačů, než objednat 10 kusů desek 200x35mm 8-místných čítačů. Ty jsou navíc nepoužitelné pro 4-místný otáčkoměr, protože jsou velké a nevyužily by se.
Realizace:
Čitač je realizován s CMOS obvody řady 4000 v DIL pouzdrech a funguje s libovolným napájením od +5V do +15V. Čím vyšší napětí, tím vyšší kmitočet je schopen měřit. Při napájení +15V měří do cca 35 MHz. Dvěma v sérii zapojeným destičkám je možno předřadit ještě destičku s dekadickým čítačem v jiné logice. Např. ACT nebo PECL. Pak vznikne 9-místný čítač, který bude měřit do cca 135 Mhz. Kdysi existoval ECL dekadický čítač do cca 500 MHz. Občas je k sehnání na eBay. S tím by čítač měl 9 míst do cca 350 Mhz.
U displeje lze nastavit potlačení nevýznamných úvodních nul. LED diody indikují hradlování a časovou základnu.
Náklady na součástky jsou mizivé, protože obvody CMOS 4000 nikdo nechce používat. Proč je lidi nechtějí používat, to netuším. Všichni chtějí Arduino.... Ve výprodejích dostanete CMOS logiku za "babku". Přitom jsou to obvody spolehlivé s nepatrnou spotřebou a netřeba nic programovat.
Mám ještě jiný nápad, na čítač s mikropočítačem Microchip, který bude měřit bez předděličky do cca 2200 MHz, tedy mikrovlný čítač do 2.2 GHz. Uvažuju o tom už od roku 2015. O tom nápadu někdy jindy.
