Pavouk Hiwonder
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 04 úno 2026, 10:44
výsledek:
plechová horní část pavoučka slouží jako elektroda a je jedním drátkem propojená v mém případě na A2. Plocha je cca 150x80 mm. Plech lakovaný, kontakt je na odizolované plošce.
Program:
#include <ADCTouch.h>
const int sensorPin = A2;
int ref;
const int threshold = 30;  // začni třeba na 30, pak doladíš
  delay(500);
  ref = ADCTouch.read(sensorPin, 150);  // víc vzorků pro citlivost
  int diff = ADCTouch.read(sensorPin, 80) - ref;
  // pro ladění:
  Serial.print("diff: ");
  Serial.println(diff);
  if (diff > threshold) {
    // dotyk / blízkost ruky
  delay(50);
můj výsledek měření:
vzdálenost ruky cca 5 cm - změna hodnoty 0-1
vzdálenost 3 cm - hodnota trvalá 1
vzdálenost 1 cm - hodnota 3-5
plný dotyk - hodnota 50-80 podle umístění dotyku ruky
je to ok, funguje to.
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 17 úno 2026, 11:37
Další vylepšení pavoučka. Jak jistě všichni víte tak zvukové senzory reagují tak na 30 cm. Potřeboval jsem reakci na tlesknutí nebo písknutí alespoň na vzdálenost 3 metry. Vyzkoušel jsem snad už všechno - klíčenky, tleskací žárovky , různé čidla - nejde to upravit pro Arduino protože je nutný zásah do zapojení a to většinou končí zničením.
Ale - zakoupil jsem Waveshare 9534 který má prý leší mikrofon a taky nějaký dvoustupňový zesilovač. Nepoužil jsem analogový výstup ale digitální a nastavil jej potenciometrem na hranici kdy "kontrolní digi LED tak jen pomrkává" - to je hranice mezi zapnutím a vypnutím digi výstupu.
Program pro čtení 1/0 výstupu:
void kontrola_zvuku (){             //----------------- digital vstup pin 2 ------------------
    // každých 100 ms vyhodnotí intenzitu zvuku
  if (millis() - casStart >= 100) {
    casStart = millis();
    noInterrupts();
    surovaHodnota = pocitadlo_zvuku;
    pocitadlo_zvuku = 0;
    interrupts();
    // mapování 0–100 (0 = ticho, 100 = silný zvuk)
    uroven_zvuku = map(surovaHodnota, 0, 200, 0, 100);
    if (uroven_zvuku < 0) uroven_zvuku = 0;
    if (uroven_zvuku > 100) uroven_zvuku = 100;         //  výstup hodnoty = uroven_zvuku
Funguje to skvěle, na středně silné tlesknutí reaguje i na 3 metry, na písknutí je to o něco méně (neumím pořádně pískat :).
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 19 dub 2026, 11:02
A jsem zpět. Na pavoučka nebyl čas , ale funguje docela OK.
Pořád mě vrtá hlavou - nasadit mu na hřbet nějaký jednoduchý Lidar 360°. Je něco nového na trhu co by se dalo použít? Ale musí to zvládnout UNO takže sakra málo paměti!
