Ping ENC28J60
Ping ENC28J60
Ahojte
Mate niekto skusenosti s pingovanim modulu ENC28J60?
Chcem to urobit kvoli monitoringu jednotlivych komponentov.
Akosi sa mi to zatial nepodarilo a ani webe som nenasiel nieco co by mi pomohlo.
Neriesil to niekto?
Vdaka
Neriesil to niekto?
Vdaka
Re: Ping ENC28J60
Jak to myslíte?
Pokud tak, že ENC28J60 máte někde v síti a chcete ho pingnout, tak si zjistěte jeho IP adresu a v terminálu PC zadejte
Ping funguje nad ICMP protokolem, který by měl být zahrnutý v TCP/IP stacku, který ENC28J60 implementuje.
ping ip
Re: Ping ENC28J60
Ako jasne viem ako pingnut device
ale bohuzial ping mi nefunguje, teda zariadenie neodpoveda (s kniznicou EtherCard)
Re: Ping ENC28J60
Ahojte.
Nechcem zakladat novu temu, tak pisem sem.
Som zaciatocnik, tak ma prosim hned neukamenujte. Dik
Chcem si vyrobit zariadenie, kde zadam svoju IP adresu a arduino ju bude pingat a napise cas pingu na display. Chcem aby sa dalo zvolit medzi DHCP, alebo statickou IP.
No trapim sa a nedokazem najst kniznicu co by dokazala pingat. Nasiel som kniznicu icmp_ping, no ta potrebuje kniznicu Ethernet. Bohuzial ta bola aktualizovana a z touto novou uz nevie icmp_ping spolupracovat.
Nieco sa pise napr. aj tu
alebo aj tu
Skusil som aj starsiu verziu ethernet kniznice a po nahrati
Na seriovom monitore sa nic neobjavi.
Neviete poradit co dalej?
Dik
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=161155.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=573949.0
Dik
Re: Ping ENC28J60
s tímto modulem jsem se asi před rokem docela natrápil.
Pingy mi chodili jenom někdy a když tak s velkou odezvou.
Doporučil bych ti rovnou přejít na nějaký z modulů/shieldů založených na čipu W5500, které mají na rozdíl o tohoto už implementovaný TCP/IP stack = knihovna zabere daleko míň místa paměti a chodí spolehlivě i ve velké firemní síti...
Na zkoušku můžeš ještě u pingu tohoto modulu vyzkoušet prodloužit výchozí čas na čekání (ping <ip> -w <čas v ms>).
Petr
Petr
Re: Ping ENC28J60
ENC28J60 je myslím jen 10Mbit ? , takže jestli není problém i jak ho detekuje switch nebo kam to máš připojené. Pokud to na něj vysype po 100M lince - asi pak ENC28J60 většinu paketů zahodí/nepřijme.
Osobně s ním zkušenosti nemám, ale myslím že je lepší se mu vyhnout.
Re: Ping ENC28J60
Dik za info.
objednal som toto
Hadam to s tym pojde. Malo by to byt s cipom W5500
objednal som toto
https://www.aliexpress.com/item/32598706957.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.711b4c4dfIvxvI
Re: Ping ENC28J60
Přímo s tímto modulem zkušenost nemám, ale chip je to stejný, tak by to mělo fungovat.
Osobně jsem použil:
https://www.aliexpress.com/item/3272768 ... 2e0eyc8u91
Osobně jsem použil:
Re: Ping ENC28J60
Když to tu tak žije ....
Nemohu najít modul kde bych rozchodil VLANy, nebaví mne kupovat chytré switche do každého rohu místnosti.
Zkoušel někdo ?
Zkoušel někdo ?
