Zapis dat na SD kartu II
Lojzo
Příspěvek od Lojzo » 02 lis 2025, 17:32
Zdravím všechny.
Mám vytvořený jednoduchý projekt pro zápis dat na SD kartu. Zařízení mám v úmyslu využít bez trvalého připojení USB kabelu k Arduinu. Teda externě do terénu.
SD karta se aktivuje a logování odstartuje pouze v okamžiku startu Nástroje-Sériový monitor.Jak odstartovat aktivaci SD karty a zápis dat bez nutnosti spouštět Sériový monitor?
Re: Zapis dat na SD kartu II
Příspěvek od AstroMiK » 02 lis 2025, 20:00
Asi by to chtělo trochu detailněji popsat zapojení a alespoň zhruba princip programu.
Z toho současného popisu bych řekl, že program je napsaný tak, že k ukládání na kartu dochází někde na začátku programu.
Při spuštění sériového monitoru se Arduino automaticky resetuje.
Takže bez USB kabelu by mělo stačit stisknout resetovací tlačítko na Arduinu a vyvolá se tím stejný stav.
Lojzo
Příspěvek od Lojzo » 03 lis 2025, 08:24
Dobrý den.
Kód je funkční až na uvedený problém. Soubor se vytvoří data se ukládají, Led 2 signalizuje vzorkování a Led 4 připravenost karty ale jak jsem se zmínil až po spuštění Sériového monitoru.Kód v příloze.
Odpověd_forum_Arduino.txt
(3.79 KiB) Staženo 186 x
Lojzo
Příspěvek od Lojzo » 03 lis 2025, 08:25
Zapomněl jsem dodat že Reset nepomáhá.
Příspěvek od kiRRow » 03 lis 2025, 19:24
  while (!Serial) {
  } // tohle dej dopryč dej místo toho delay(20);
Příspěvek od AstroMiK » 03 lis 2025, 19:41
Vyzkoušel jsem si to postavit na Arduinu NANO a funguje to bez problémů i bez spouštění sériové linky.
A dokonce i bez napájení přes USB (přivedl jsem vnějších 5V na piny 5V a GND na Arduinu).
Při prvním pohledu na program jsem si nebyl moc jistý tou smyčkou:
 while (!Serial) { }
Jestli se tam třeba program nezasekne, ale ne. Funguje to správně.
Když spustím program bez zasunuté karty, tak se správně zastaví ve smyčce:
    while (1);
... ale po zasunutí karty a resetu se normálně program rozjede a data se začnou sypat na kartu
Tak nevím.
Lojzo
Příspěvek od Lojzo » 04 lis 2025, 11:09
Děkuji. Chodí to.
Příspěvek od kiRRow » 04 lis 2025, 12:11
Dlouho nebude. Zaděláváš si tam na problém už jen s tím, že currentLastSample máš float, ale micros je unsigned long, porovnáváš jabka s hruškama. S tou podmínkou na vzorkování, to taky neděláš dobře. Až přeteče micros a spadne zase zpátky na nulu, budeš mít na levé straně malé číslo a na pravé straně strašně velké číslo. Napiš tu podmínku takhle if( micros() - lastSample >= interval ) ...
Příspěvek od kiRRow » 04 lis 2025, 12:18
AstroMiK píše: ↑
03 lis 2025, 19:41
Na NANU tento problém nebude, nemá nativní USB. Musíš kouknout do věštěcký koule a uhádnout co kolega používá za HW ...
