Programátora na jednorázový program
janmul83+
Příspěvek od janmul83+ » 13 čer 2025, 10:42
Dobrý den, hledám programátora, který by mi pomohl s projektem na výrobu výukové pomůcky na rozložení zatížení při zavěšení břemene.
Představa je, že si seženu HW a potřebuji konzultaci a tvorbu programu - 4 tahové senzory, testovací břemeno do 50kg, potřebuji aktuální zobrazení zatížení každého tensometru zvlášť + aktuální celková váha (součet) a to vše odieálně s možností zobrazení na projetoru(na PC, nebo tabletu)
Pro představu v podstatě toto - https://www.youtube.com/watch?v=OFeEjXueebo&list=WL
Děkuji
janmul83@gmail.com
Pablo74
Re: Programátora na jednorázový program
Příspěvek od Pablo74 » 14 čer 2025, 12:10
Tohle je naprosto nedostatečný zadání.
Jakým způsobem se získají data z tensometrů tak, aby se daly zpracovat? Ať už na PC nebo na tabletu. Čím to bude propojeno? Jak se budou data číst? V jakém formátu budou k dispozici?
Zobrazit hodnoty, to je to nejmenší. Ale úplně tu chybí popis technické části. Bez toho se ti nikdo neozve.
janmul83+
Příspěvek od janmul83+ » 19 čer 2025, 14:58
Pardon, to mi nedošlo, upřesním tedy poptávku - rád bych našel někoho, kdo při využití tahového tensometru - https://www.amazon.com/Pressure-Connect ... HMPSG?th=1 navrhne HW i SW řešení. Předem děkuji JM
Příspěvek od kiRRow » 19 čer 2025, 16:53
rád bych pomohl, ale cokoliv HW se špatně řeší od monitoru ...
... ale k těm tenzometrům budou třeba převodníky, leze z toho hodně slabý signál a je třeba ho předpracovat ... třeba HX711 ... přečíst data ze senzorů a naládovat si je někde do paměti arduina je hračka ... to zobrazení, to bude oříšek : "Do daného zařízení poslat data není problém, ale někdo musí napsat aplikaci, program ... který data převede na vizuál"
... ale co kdyby stačilo, že arduino bude mít např 4 displeje na kterých bude vypisovat jednotlivé zatížení a na projektor se to dostane pomocí web kamery ?
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 19 čer 2025, 18:40
Vývoj HW (návrh, konstrukce, realizace, postupná iterace) může trvat týdny i měsíce; najít člověka ochotnýho se tomu věnovat... No, nevím nevím.
Šel bych touto cestou: oslovit technický střední školy v okolí a nechat si vytipovat šikovný a ochotný studenty (hodně štěstí, bez ironie). Můžou to zpracovat buď do středoškolské soutěže nebo jako ročníkovej projekt.
Příspěvek od AstroMiK » 19 čer 2025, 19:14
Nedalo by se to na tom projektoru zobrazovat jako webová stránka?
Pak by to šlo řešit přes nějaký ten modul ESP8266.
janmul83+
Příspěvek od janmul83+ » 27 čer 2025, 15:28
kiRRow píše: ↑
19 čer 2025, 16:53
Webová stránka, by byla nejlepší, ale i verze se 4 displeji a webkamerou by za mě byla OK...
bum
Příspěvek od bum » 03 črc 2025, 14:16
Na snímání hodnot se dá použij již zmiňovaný HX711 který také používám při měření výstupního napětí z tenzometrů při testování, pro inspiraci to mám na webu v článku TESTER TENZOMETRŮ, kde využívám sériový port PC se zobrazením na monitoru počítače. Podle odkazu na video je možnost použít hotové moduly které snímají napětí ze senzorů a je u nich možnost si na displeji zobrazovat jednotlivé senzory cenově to ale je někde jinde. Nebo použít hotové moduly "zobrazovací modul s převodníkem HX711 pro vážící moduly které jsou již osazeny zobrazovací jednotkou" ty pak použít čtyřikrát pro každý z tenzometrů jeden, nebo použít již zmiňované ARDUINO s převodníky HX711 které by provádělo jak výpočty tak pomocí BLUETOOTH odesílalo hodnoty z každého tenzometru do tabletu nebo chytrého telefonu, tak jak používám ve svých přípravcích uveřejněných na webu, nebo posílat hodnoty na počítač PC. Rozhodnutí volby je pak na zvážení všech pro a proti tím kdo to bude používat. Důležitá věc je typ použitých tenzometrů tedy počtu vývodů některé mají čtyři vývody a některé tři vývody tyto se pak zapojují čtyři do můstku.
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 28 pro 2025, 17:43
Pablo74 píše: ↑
19 čer 2025, 18:40
Student ze střední technický školy ti to neudělá. Nic neumějí, leda tak ťukat kódy do Arduina.
Tohle je dost složitý projekt.
Předně, kouknul jsem na odkaz na Amazon. Ten tenzometr je z Číny, takže bude dost problém z nich vypáčit informace jak to komunikuje. Jestli to vůbec komunikuje. Docela dobře ten senzor může mít analogový výstup. Za další, na Amazonu je uvedeno, že nezasílají do ČR. :lol:
V prvé řadě by měl žadatel projektu jasně popsat celou konstrukci, včetně mechanického řešení, to je ta konstrukce pro zavěšování břemen, kde plánuje ty tenzometry atd.
Pak se musí vyřešit zdroj tenzometrů a před tím než se objednají, musí být k dispozici technické info , z kterého bude jasné, co a jak bude následovat za tenzometry. Potom se bude řešit ta elektronika navěšená na tenzometry. Teprve na konci elektroniky bude nějaký mikropočítač s displejem. Až toto bude vchodu, na stole, pak se může sestavit program (nepleťte si prosím programování a kódování) http://www.jplabs.co.uk/cz/programovani.html. A úplně nakonec ten program zakódujeme.
Takže toto je job na dost dlouho a nikoliv za pár drobných na "pívo". Tím spíš ne pro středoškoláky, kteří chodí do školy a mohli by tomu věnovat pár hodin o víkendu a nemají žádnou zodpovědnost za dotažení projektu do konce. Mám zkušenost, že dost lidí, kteří poptávají nějaký projekt, má o jejich projektu představu jak "Hurvínek o válce". Především vůbec nevěnují čast sepsání zadání. Teprve když musí sepsat zadání na papír, s obrázky, tak si začnou uvědomovat, že jejich nápad nebude žádná "sranda" :D a že zadání nelze odbýt jednou větou kdesi na diskuzním fóru na netu.
