NEMA17 - ruční krokování
Re: NEMA17 - ruční krokování
nikde v programu nemáš digitalRead(STEP_pin ) ...
STEP_pin je celočíselná proměnná, která má na začátku hodnotu 10, což zcela jistě není číselně rovno hodnotě HIGH (definované v Arduino.h jako 0x1 (čili 1)).
takže příkaz if (STEP_pin == HIGH) porovná hodnoty 10 a 1 a protože se to samozřejmě nerovná, tak tak podmíněný příkaz neprovede. A v dalším průchodu taky ne, bez ohledu na nějaká napětí na nožičkách se to číslo nožiky nezmění.
Naopak příkaz if (STEP_pin = HIGH) znamená, že se do té tvojí proměnné přiřadí hodnota 1 a výsledkem přiřazení je ta hodnota 1, takže se podmíněný příkaz provede vždy (opět bez ohledu na nějaká napětí kdesi). A je to tak oblíbená chyba/překlep, že překladač u toho většinou vypíše i nějaké varování.
Asi jsi měl spíš na mysli něco jako if (digitalRead(STEP_pin) == HIGH), kde přečteš hodnotu napětí na 10. nožičce (digitalRead) a pokud je dost vysoká, tak další příkaz provedeš, jinak ne.
Zítra budu pokračovat.
Dopsal jsem to tam, ale stejně nic. Je to celé divné. Místo stavu portu mi to vypisuje číslo co má přiřazené v deklaraci.
digitalWrite(STEP_pin, HIGH);
// Set target motor RPM to and microstepping setting
stepper.begin(RPM, Microsteps);
digitalRead(STEP_pin);
Serial.print (int(STEP_pin));
if (STEP_pin == HIGH){Re: NEMA17 - ruční krokování
if(digitalRead(STEP_pin) == HIGH){
boolean STEP_pin_stav = digitalRead(STEP_pin);
if(STEP_pin_stav == HIGH){
Tak jsem zvítězil. Sice je to dost zjednodušené, ale funguje to.
Ještě jednou moc dík za pomoc.
else {
digitalWrite(Sleep, HIGH);
if(digitalRead(BUTT_pin) == LOW)
delay(600);
stepper.move(40);//Move steps clockwise
digitalWrite(Sleep, LOW);
}Re: NEMA17 - ruční krokování
else {
delay(600);
Nepoznal jsem žádný rozdíl. Je to "jen" programátorsky čistější nebo je v tom něco jiného?
Ano v mém kódu ... digitalWrite(Sleep, HIGH); se provede pouze když je stisknuto tlačítko ..... v tvém pokaždé když je něco else ... v důsledku to nemusí znamenat nic, jen se ti z nepochopitelných důvodů bude zapínat (nebude vypínat) driver krokového motoru a pokud se bude motor nacházet v nějakém stavu mezi full stepem, tak se nepatrně pohne libovolným směrem
