ESP8266 a RTC modul RX-8025t
OtikM
Příspěvek od OtikM » 09 úno 2024, 07:48
Ahoj Kluci,
chci použít RTC čip RX-8025t a ESP8266. Bohužel jsem nerozběhl komunikaci na sběrnici I2C.
zapojení je tohle: VCC = 3,3V
Použil jsem knihovnu: https://github.com/marcinsaj/RTC_RX8025T
Zkoušel jsem také kod pro vyhledávání zařízení na sběrnici - bez úspěchu.
#include <Wire.h>
  while (!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ ) {
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("Found device at address 0x");
      if (address<16) Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    else if (error==4) {
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  } else {
    Serial.println("done\n");
  delay(5000); // Wait 5 seconds for the next scan
Nevím jak mam dále postupovat. :roll:
1810201810_Seiko-Epson-RX8025T-UC_C53691new.pdf
(280 KiB) Staženo 317 x
SkullKeep
Re: ESP8266 a RTC modul RX-8025t
Příspěvek od SkullKeep » 09 úno 2024, 11:36
Prozatim zkus tento datasheet. ---->RX8025T-UB
Příspěvek od Caster » 09 úno 2024, 14:11
Zkus program z článku Real Time Clock RX8025T ;) .
Příspěvek od jankop » 11 úno 2024, 16:10
Nejčastější problém u ESP8266 je chybná definice I/O pinů.
například
 Wire.begin(D2, D1); // = Wire.begin(GPIO4,GPIO5)
je úplně něco jiného než
 Wire.begin(2, 1);  //=Wire.begin(GPIO2,GPIO1;
OtikM
Příspěvek od OtikM » 12 úno 2024, 07:33
o víkendu jsem vyzkoušel vaše připomínky. Nakonec pomohli dvě věci.
Testoval jsem zapojení na dvou zařízení, kde u jednoho jsem nakonec odpájel pullup rezistory u D1 a D2 - to nakonec pomohlo - ještě ale budu testovat jestli to bylo opravdu tím. Rezistory D1 a D2 mám na plošném spoji umístěny hned u vstupu D1 a D2 ESP. Máte s tím nějaké zkušenosti? Pro mě je to první projekt s komunikaci I2C.
Pro kod vyhledávání, který jsem zveřejnil bylo nutné definovat komunikační porty D2 a D1 doplnit řádek - Wire.begin(D2, D1);
Druhý obvod jsem zatím nerozjel (s pullup rezistory D1 a D2).
