Pevná pozice dlouhého čísla
Ludek
Příspěvek od Ludek » 04 bře 2023, 16:18
Zdravám,
poraďte mi, jak mohu zobrazite číslo (např. frekvenci) tak, aby se zarovnala zprava.
To znamená, že potřebuju zobrazit třeba 50 Hz a nebo 5600000 Hz, ale tak,
že to Hz musí být na stejném místě a čísla se posunují vlevo. Prázdné nuly vlevo nejsou.
díky
Ludek
Re: Pevná pozice dlouhého čísla
Příspěvek od Ludek » 04 bře 2023, 16:25
Pardon, zapomněl jsem, že se jedná o LCD display.
Příspěvek od ondraN » 04 bře 2023, 18:08
Převeď si číslo na textový řetězec a pak si to múžeš zarovnávat po libosti.
Ludek
Příspěvek od Ludek » 04 bře 2023, 18:39
No to právě se mi zdá, že to je stejné...
na Display LCD 4x16 posílám nejprve pozici a pak číslo... tak nevím :-(
Nevím, jak couvat anebo jak tam poslat třeba 8 čísel na místo, kam patří :-(
Příspěvek od Caster » 04 bře 2023, 23:12
Objednal jsem si 6-Digit 7 Segment LCD Display Module HT1621. Už se těším, až ho vyzkouším 8-) .
Příspěvek od gilhad » 05 bře 2023, 02:16
Tak sem zkus dát nějaký, co nejjednodušší, příklad, jak to u sebe děláš (s tím, že víme, že se ti to neukáže tak, jak chceš) - a zkusíme ho tu upravit tak, aby to chodilo.
(Použij tag code - to tlačítko </> a dej sem kód, kterým píšeš nějaké číslo na nějakou pozici)
Ludek
Příspěvek od Ludek » 05 bře 2023, 07:53
No... už jsem to nějak trapně vyřešil...
z nějakého programu na webu.
f je frakvence a fq je pořadí čísla.
unsigned long f;
byte fq[8];
  lcdPosition(0,0);    LCD.print("Input: ");
  fq[6]= f/1000000%10; LCD.print(fq[6]);
  LCD.print(" ");
  fq[5]= f/100000%10;  LCD.print(fq[5]);
  fq[4]= f/10000%10;   LCD.print(fq[4]);
  fq[3]= f/1000%10;    LCD.print(fq[3]);
  LCD.print(" ");
  fq[2]= f/100%10;     LCD.print(fq[2]);
  fq[1]= f/10%10;      LCD.print(fq[1]);
  fq[0]= f%10%10;      LCD.print(fq[0]);
  lcdPosition(0,17);   LCD.print("Hz");
Příspěvek od AstroMiK » 05 bře 2023, 09:27
Nešlo by to třeba takhle jednoduše:
unsigned long frekvence = 12345;
lcdPosition(0,0);                              // pozice jednotek MHz
if (frekvence < 1000000UL) lcd.print(' ');
// lcd.print(' ');                             // pripadny oddelovac MHz a stovek kHz
if (frekvence <  100000UL) lcd.print(' ');
if (frekvence <   10000UL) lcd.print(' ');
if (frekvence <    1000UL) lcd.print(' ');
// lcd.print(' ');                             // pripadny oddelovac kHz a stovek Hz
if (frekvence <     100UL) lcd.print(' ');
if (frekvence <      10UL) lcd.print(' ');
lcd.print(frekvence);
A nebo použití funkce sprintf(), ale ta zabírá moc paměti.
Příspěvek od AstroMiK » 05 bře 2023, 13:06
Omlouvám se, až teď jsem si to vyzkoušel.
Ty oddělovací mezery samozřejmě v tom mém příkladu fungovat nemůžou.
Ten příklad jen doplňuje mezery před číslo na správný počet míst.
Celé číslo se pak printuje najednou bez oddělovačů tím posledním příkazem.
Tady je upravený příklad s tou funkcí sprintf().
Testoval jsem to jen v sériovém terminálu, ale na dispelji by to mělo fungovat taky.
unsigned long frekvence;
char vystupni_retezec[10];
void setup(void)
void loop(void)
    if (Serial.available())
        frekvence = Serial.parseInt();
        Serial.print("Frekvence=");
        sprintf(vystupni_retezec, "%7lu", frekvence);   // maximalne 7 mist (9 999 999 Hz)
                                                        // lu = unsigned long
        // rozlozeni na trojice cisel s oddelovacimi mezerami
        Serial.print(vystupni_retezec[0]);
        Serial.print(' ');
        Serial.print(vystupni_retezec[1]);
        Serial.print(vystupni_retezec[2]);
        Serial.print(vystupni_retezec[3]);
        Serial.print(' ');
        Serial.print(vystupni_retezec[4]);
        Serial.print(vystupni_retezec[5]);
        Serial.println(vystupni_retezec[6]);
Výstup při zadávání různých čísel:
Frekvence=        0
Frekvence=        8
Frekvence=       12
Frekvence=      123
Frekvence=    1 234
Frekvence=   12 345
Frekvence=  123 456
Frekvence=1 234 567
Frekvence=9 999 999
Ludek
Příspěvek od Ludek » 06 bře 2023, 08:17
To se mi líbí :-) díky...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 hostů
