Řízení serva dvěma tlačítkama a vrácením do střední polohy
Honza Jan
Příspěvek od Honza Jan » 15 led 2023, 20:19
Dobrý den, prosím o radu.
Potřebuju ovládat servo pomocí dvou tlačítek. Při zmáčknutí a držení jednoho tlačítka se natočí do leva 0 stupňů a po puštění se vrátí do střední (výchozí) polohy 90 stupňů. Při zmáčknutí a držení druhého tlačítka se natočí do prava 180 stupňů a po puštění se vrátí do střední polohy 90 stupňů.
Mě se povedlo jen ovládat servo bez vrácení po puštění tlačítka. Přikládám kod.
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc
Re: Řízení serva dvěma tlačítkama a vrácením do střední polohy
Příspěvek od kiRRow » 15 led 2023, 21:11
Já bych nejprve otestoval jestli jsou obě tlačítka uvolněná, pokud ano vracím motor na střed, pokud ne pátrám které tlačítko bylo stisknuto a dle toho natáčím servo.
if(digitalRead(VLEVO) == 1 && digitalRead(VPRAVO) == 1){
//nic neni stisknute, nastav ze se ma motor natocit na 90
} else {
//něco je stisknuté
	if(digitalRead(VLEVO) == 0){
	//stisknuto bylo vlevo, nastav 0
	if(digitalRead(VPRAVO) == 0){
	//stisknuto bylo vpravo, nastav 180
//zapiš do serva to co jsi nastavil
jak stiskneš obě tak se to zblázní :)
Honza Jan
Příspěvek od Honza Jan » 15 led 2023, 21:58
Děkuji za radu. Kod jsem upravil. Servo se ale chová divně. Po stisknutí se servo otáčí a pak po puštění se má servo tendenci vracet ale nevrátí se úplně a škube sebou. Při stisknutí druhého tlačítka začne jet na druhou stranu a po puštění dělá to stejné. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
Přikládám ještě kod
Příspěvek od gilhad » 16 led 2023, 01:25
1) nepřikládej obrázky kódu, ale skutečně kód, zabalený do tagu code (to je to </> tlačítko nahoře) - pak se to dá kopírovat, editovat a vůbec s tím nějak pracovat
2) podívej se, jak tam máš práci s tím servem a proměnnou uhel, je to nějaké pomotané
2.1) stisknu tlačítko a držím - servo se natáčí a po chvilce je uhel buď menší než 0 a furt klesá, nebo je větší než 180 a furt roste - musíš hlídat, aby ti to nevylezlo z rozsahu
2.2) pustím obě tlačítka - hodnota uhel zůstane poslední nastavená a furt kmitám mezi uhel a 90 - když je puštěno, nastav uhel na 90 a nech hlavní smyčku, ať to tam drží (nebo když je puštěno, tak pomalu lez s proměnnou uhel k 90 - a zase to nech na hlavní smyčce)
ukázka tagu code
int uhel = 90;
  if (neco && cosi ) {
     delej(neco);
   } else {
     delej(opak);
nedelej(nic);
Příspěvek od kiRRow » 16 led 2023, 10:43
Škube sebou, protože jsi uložil při stisku tlačítka hodnotu dejme tomu 180 do proměnné uhel a pak jsi napsal, že když nemáš stisknuto nic, motor se natvrdo má natočit na 90 a hned potom se má zase natočit na hotnotu uhel, počkat 15ms a pořád dokola....
Místo zápisu přímo do serva, přepiš tu hodnotu uhel na 90 ... nic víc. Zapíše se to do serva až na konci loopu.
Příspěvek od kiRRow » 16 led 2023, 10:54
V podstatě ten program je rozdělený na 3 části. V první části "přečteš" tlačítka, v druhé části vypočteš jaký chceš mít stav motoru, ve třetí části tento stav zapíšeš do servomotoru, a pořád dokola.
Honza Jan
Příspěvek od Honza Jan » 17 led 2023, 21:37
Děkuju, po problémech se slabým zdrojem jsem vyzkoušel snad všechny možnosti. Ale nic nefunguje. Problém bude mezi stolem a židlí. Nějak nechápu jak to mám přepsat aby se to vracelo.
Ještě přikládám kód, tentokrát už snad správně.
#include <Servo.h>
#define SERVO   12
#define VLEVO   10
#define VPRAVO  9
#define MIN 0
#define MAX 180
Servo mojeServo;
  pinMode(VLEVO, INPUT_PULLUP);
  pinMode(VPRAVO, INPUT_PULLUP);
  mojeServo.attach(SERVO);
int uhel = 90;
      }                                   //nic neni stisknute, nastav ze se ma motor natocit na 90
 else {
//něco je stisknuté
  if(digitalRead(VLEVO) == 0){            //stisknuto bylo vlevo, nastav 0
     if (uhel > MIN) uhel--;
  if(digitalRead(VPRAVO) == 0){           //stisknuto bylo vpravo, nastav 180
     if (uhel < MAX) uhel++;
  mojeServo.write(90);                  //zapiš do serva to co jsi nastavil
  delay(10);
Příspěvek od gilhad » 17 led 2023, 22:34
Komentář OK, ale skutek utek - navrhuji
        uhel = 90 ;   // teda jako konstantou/define , například STRED by to bylo asi ještě lepší (a to samé počáteční hodnota uhel)
A když už ten uhel tak pracně spočítáme, tak ho třeba taky použít ... tedy místo
dát
  mojeServo.write(uhel);                  //zapiš do serva to co jsi nastavil
Komentáře jsou důležité pro pochopení kódu, zvláště pokud se k němu autor vrací po delším čase, ale kompilátor je nečte a rovnou zahazuje, takže kód by také měl obsahovat zamýšlené akce :D
A ještě hezčí by možná bylo
        if (uhel > STRED) { uhel --; }; // pomalu dolu
        if (uhel < STRED) { uhel ++; }; // pomalu nahoru
        // jinak jsme na stredu a netreba nic menit
      }                                   //nic neni stisknute, dodriftuj na STRED (90)
Honza Jan
Příspěvek od Honza Jan » 18 led 2023, 19:45
Moc děkuju. Všechno funguje jak má. Přikládám kód kdyby to ještě někdo někdy potřeboval.
#include <Servo.h>
#define SERVO   12
#define VLEVO   10
#define VPRAVO  9
#define MIN 0
#define MAX 180
#define STRED 90
Servo mojeServo;
int uhel = 90;
 else {
//něco je stisknuté
  delay(10);
Příspěvek od kiRRow » 19 led 2023, 00:01
Jsem rád a gratuluji. A kdy přibude třetí tlačítko ? ;) A co bude dělat ? ;) ;)
