DOTAZ OHLEDNĚ DISPLEJE NEXTION
zacatecnik1
Příspěvek od zacatecnik1 » 12 pro 2022, 13:40
Dobrý den, chtěl bych se poradit, protože si už fakt nevím rady. Mám displej Nextion 2.8" NX3224T028 TFT LCD a program kde příjmu data od druhého arduina kde mám senzor DHT11 a BMP280 a chci je vypsat na displeji. Je zapojený dobře a zkoušel jsem i zkušební program na to a funguje jak má, ale jak tam chci vypsat ty hodnoty ze senzoru tak to prostě nic neukazuje, takže jsem odvodil chybu v programu nějakou, ale nevím jaká to je. Můžete mi prosím poradit? Trochu to spěchá do školy. Posílám program i obrázek grafického prostředí toho displeje. Předem děkuji za rady.
Pokus_komunikace_2.2.ino
(4.2 KiB) Staženo 245 x
Re: DOTAZ OHLEDNĚ DISPLEJE NEXTION
Příspěvek od kiRRow » 12 pro 2022, 14:57
no rozhodně bych dodal i nějaký výpis ze sériové linky ...
je tam v tom docela dost paseky, začal bych postupně ...nechat absolutní minimum a nejprve na displej vypsat statický text + proměnnou, pak teprve tu proměnnou měnit ... pak jich začít vypisovat více najednou
např :
int teplota;
int vlhkost;
int tlak;
vážně int ? ... nemá tam být float ?
zacatecnik1
Příspěvek od zacatecnik1 » 15 pro 2022, 15:15
Už jsem teda změnil int na float a nepomohl to a navíc to čte jen tu teplotu zbytek ne
zacatecnik1
Vypíše ze sériové linky
