RGB LED WS2811
Re: RGB LED WS2811
Na schémátku máš připojen pin 5, v kódu pin 6.
						Re: RGB LED WS2811
Pise ze nastala chyba pri kompilaci u desky Arduino UNO
Dal jsem to takto :
						Dal jsem to takto :
#define NUMPIXELS 30
#define PIN_LED_STRIP   6
Adafruit_NeoPixel led_strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN_LED_STRIP, NEO_GRB + NEO_KHZ400);
  // inicializace led pasku
  led_strip.begin();
  // test LED PIXEL
  for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    led_strip.setPixelColor(i, led_strip.Color(250, 0, 0));
  led_strip.show();
    led_strip.setPixelColor(i, led_strip.Color(0, 0, 0));
  led_strip.show();
}Re: RGB LED WS2811
Prázdný loop() jsi tam předpokládám nechal.
Pak nevím, kopíroval jsem to přímo ze skeče, který mi na UNO jede.
Zvláštní je, že kompilátor píše česky "nastala chyba pri kompilaci", s tím jsem se nesetkal...
Re: RGB LED WS2811
To KONY
Bastlíš dost často. Myslíš že by byto pár stovek za USB logický analýzátor plýyvání penězi? Sám bys s tím vyřešil spoustu věcí, na které se tady stále ptáš. Třeba v tomto případě, připojíš analyzátor a vidíš jestli z toho něco leze a jestli je to správně. Pak se lépe hledá příčina a rady mohou být už dobře zacílené.
Re: RGB LED WS2811
Tak to ani neblikne...
Tohle myslís ten USB analyzator ??
nejsem si jist, že bych s tím věděl co dělat
https://dratek.cz/arduino/2187-logicky-analyzator-spi-i2c-1-wire-can-dmx-512-hdlc-i2s-jtag-midi-modbus.html?gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnH589l3b3X-uXJCCReQW_mAlMLD0ho1MMG17bq2Zj1sD5iDHdgABghoCTrsQAvD_BwERe: RGB LED WS2811
Jo, ten. A že  by nebylo žádné video na trubce?
Zkus saleale logic analyzer
					Naposledy upravil(a) ondraN dne 26 zář 2022, 15:10, celkem upraveno 1 x.
						Re: RGB LED WS2811
Ten pásek nemá moc možností.
Vem voltmetr, ověř, že Vcc oproti Gnd má 12 V. A že Data oproti Gnd během toho setup() něco pošlou, když nemáš analyzátor, alespoň tam nějaké dění naměříš. Pokud je toto vše OK, pak máš buď vadný pásek, nebo odpálený pásek dřívějším chybným zapojením.
Re: RGB LED WS2811
Na privodu 12 V merim 12V.... GND naproti Data ani tuk
a nyni doma se nerozsviti ani ten pasek.....
Re: RGB LED WS2811
Jak psal již KONY, pořiď si logický analyzátor (nebo osciloscop). Bez toho těžko něco rozběhneš.
Já používám Digital Logic Analyzer LA104 USB, USB Logic Analyzer 24MHz 8 Channel (+ SW Saleae) a osciloskop.
