TFT 3,5" a Arduino Due
Batata
Příspěvek od Batata » 25 led 2022, 07:14
mám tento TFT displej:
Má úhlopříčku 3,5 palce, s Arduiny Mega, Uno, Leonardo funguje, jen nevím, jestli je napěťově kompatibilní s Arduinem Due. Funguje mi to, chvíli jsem to zkoušel, jenže nevím, jestli to vydrželo proto, že to byla krátká doba, nebo proto, že by ten displej byl na 3v3.
Re: TFT 3,5" a Arduino Due
Příspěvek od ondraN » 25 led 2022, 09:23
Pro Due je v pohodě, včetně té čtečky karet. Problém má spíš při 5V logice.
Příspěvek od jankop » 25 led 2022, 10:41
Ten displej má vlastní stabilizátor 3V3 a převodníky úrovní na všech pinech s vyjímkou těch, které jsou pro SD kartu. Tudíž nemá problém ani s logikou 5V, jen se nesmí vložit SD karta.
Batata
Příspěvek od Batata » 27 led 2022, 07:21
Nejde o to, jestli odejde nebo neodejde displej, ale důležité je, jestli neodejde Arduino DUE. Displej běžně používám s Arduinem Mega, a funguje pořád stejně, jen nevím, jestli výstup té dotykové plochy není 0-5V, což by mohlo Due zničit.
Příspěvek od jankop » 27 led 2022, 14:54
Výstup dotykové plochy je 3V3 stejně jako všechny ostatní výstupy. K napájení tvého displeje se používá pouze 5V, které jdou přímo na stabilizátor 3V3. 5V tam nikde jinde není použito a 3V3 z arduina není použito vůbec.
Batata
Příspěvek od Batata » 26 srp 2022, 06:14
Děkuji za rady. Myslím, že připojím TFT na laboratorní zdroj a budu testovat, zda není na nějakém jeho pinu 5 voltů.
