Napájení WeMos D1 Mini ESP8266
martinkouda
Dobrý den,
předem se omlouvám za začátečnické dotazy. Chci se zeptat na následující:
- když chci napájet WeMos D1 Mini ESP8266 z externí baterky, tak + napojím na PIN 5V?
- mohu k napájení použít i PIN 3V3 a jestli ano dává to vůbec smysl?
- když budu mít čidlo, které potřebuje být napájeno 5V, mohu ho napojit také přímo na PIN 5V? (tzn. že k tomuto pinu bude připojeno zároveň + z baterie a 5V drát z čidla)
Děkuji za případné odpovědi.
Martin.
Martin.
Re: Napájení WeMos D1 Mini ESP8266
Pro napajeni z externiho zdroje muzes vyuzit jak pin 5V tak 3V3 ale musis podle toho zvolit napeti.
Cidla na 5V pouzit muzes ale musis pouzit prevodnik urovni, ESP jede na 3,3V a 5V ho muze znicit.
Pokud ho budeš napájet jen 3,3 volty na pin 3,3, tak na 5V napětí nebude a budeš ho muset napájet zvlášť. Pokud použiješ více zdrojů, je nutno mít propojené země ... GND. Pokud budeš komunikovat jen jedním směrem a to čidlo -->> esp, tak stačí obyčejný odporový dělič na snížení napětí z 5V na 3,3V
hodnoty nejsou nijak kritické, důležité je dodržet jejich poměr a nejít moc nízko, jinak to bude žrát proud a může odejít čidlo ... když jako R1 dáš 10kOhm a R2 nahradíš dvěma 10kOhm rezistory do serie (R1 = 10K, R2 = 20K)
https://www.justfreetools.com/cs/kalkul ... ice-napeti
Dosaď 5V, 10000, 10000, 10000 a potom sečti Úbytek napětí na R2 a R3 ... dostaneš 3,3. Výpočet proudu, který proteče obvodem I = U / R .. 5V/30000Ohm = 0,0001A = 1mA
martinkouda
Díky moc za odpověď. Jen upřesnění pro bl...
Ano, muzes ale musis pouzit prevodnik urovni pro datove piny z cidla. ESP komunikuje na urovnich 3,3V a kdyz budes cidla napajet 5V tak budou tak i komunikovat.
martinkouda
Promiň, asi si sedím na vedení
Ještě jednou moc děkuji a omlouvám se za začátečnický dotaz.
Martin
Chapes to uplne spravne
Stačí ti odporový dělič, viz můj příspěvek posting.php?mode=reply&f=55&t=3085#pr18765
martinkouda
