termočlánek s max6675 - komnikace s Nodemcu (ESP8266)
robin1414
Příspěvek od robin1414 » 19 kvě 2022, 21:43
Potřebuji pomoc ,
pokud to připojím k UNO ,bezproblémů funguje a v serial monitor zobrazí teploty (i s napájením na 3,3V ) pokud tentosamý zkušební program použiji pro různé desky Nodemcu (ESP8266) tak v lepším případě místo teploty "non" případně 0 C (viz.obr),ale většinou to na sériovém monitoru jen nesmyslné znaky (po nahrání jiných programů do nodemcu funguje normálně) .Jinak kompilace do Nodemcu proběhne vpořádku.
Už se s tím trápím měsíc...Tak mooc děkuji,za jakoukoliv radu.
// this example is public domain. enjoy! https://learn.adafruit.com/thermocouple/
#include "max6675.h"
int thermoDO = 4;
int thermoCS = 3;
int thermoCLK = 2;
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
  Serial.println("MAX6675 test");
  // wait for MAX chip to stabilize
  delay(500);
  // basic readout test, just print the current temp
  Serial.print("C = ");
  Serial.println(thermocouple.readCelsius());
  Serial.print("F = ");
  Serial.println(thermocouple.readFahrenheit());
  // For the MAX6675 to update, you must delay AT LEAST 250ms between reads!
Re: termočlánek s max6675 - komnikace s Nodemcu (ESP8266)
Příspěvek od kiRRow » 20 kvě 2022, 14:34
Načísluj si správně piny ... Pokud něco připojíš na RX a TX, nepůjde ti pak sériová linka
