DC měnič od 0
DC měnič od 0
Schánim DC měnič kterému stačí na vstupu minimální napětí ideálně v desetinách voltu, alespoň 0,5V. Na výstupu stačí 4V a pár mA proudu ideálně od 10mA víc.
Máte někdo ověřené zapojení případně prodejce?
Díky
Díky
Re: DC měnič od 0
Tak takový měnič snad ani neexistuje. Jediný co znám, na tak nízké napětí, je LTC3108, ale ten má max. výstupní proud jednotky mA. Na co to má být?
Re: DC měnič od 0
To je nějaký nesmysl. Čím chceš měnič napájet ?
Re: DC měnič od 0
No, o tom už jsem tady psal, ale nemá ani polovinu z těch "alespoň 10mA" na výstupu
Re: DC měnič od 0
Díky za rady. Šlo mi o využití 1,5V baterie "do mrtě" když už tak už. Nakonec to udělam jednodušejc, vemu víc částečně vybitých a dam je do série aby měli celkem aspoň ten 1 volt.
Znovu díky za pomoc
Znovu díky za pomoc
Re: DC měnič od 0
Nabízí se jednodušší metoda, jak vybít monočlánky "do mrtě" a získat při tom vyšší proud než 10 mA.
Mezi techniky je známa pod přezdívkou "šlus".
Re: DC měnič od 0
Akorát je tu jedna ošidná vlastnost, která tomu dost brání. Je to vnitřní odpor článkú, který se se stupněm vybití zvyšuje. A u každého článku je dost jiný, takže ani to seriové řazení nebude mít moc ducha.
Re: DC měnič od 0
Re: DC měnič od 0
Zkusim a uvidim co z toho bude
