nacitani hodnot z PHP na synology
KamilV
Re: nacitani hodnot z PHP na synology
Příspěvek od KamilV » 29 říj 2021, 17:15
Vs. Tvé:
client.println("GET http://konycz.eu/doma/test/cas.php");
client.println(" HTTP/1.0");
Vidíš ten rozdíl? Hlavně máš odřádkovaný GET od specifikace HTTP, což není validní request.
Co tohle?
client.println("GET /doma/test/cas.php HTTP/1.1");
client.println("Host: konycz.eu");
Kony
Příspěvek od Kony » 30 říj 2021, 11:37
no ted uz to vypisuje :
11:36:42.643 -> Cas : HTTP/1.1 200 OK
11:36:42.643 -> _________________________
11:36:48.639 -> Cas : HTTP/1.1 200 OK
11:36:48.639 -> _________________________
11:36:54.629 -> Cas : HTTP/1.1 200 OK
11:36:54.629 -> _________________________
11:37:00.670 -> Cas : HTTP/1.1 200 OK
11:37:00.670 -> _________________________
11:37:06.663 -> Cas : HTTP/1.1 200 OK
11:37:06.663 -> _________________________
ale vypis stranky co ma vypsat ne a ne :)
KamilV
Příspěvek od KamilV » 30 říj 2021, 11:45
Špatně parsuješ response.
Teď si tiskneš první řádek z response. Dříve zaslaný kód tohle určitě nevrací a aktuální kód jsi neposlal, takže můžeme jen potvrdit, že výpis stránky ne a ne...
Kony
Příspěvek od Kony » 30 říj 2021, 14:21
aktualni
#include <ESP8266WiFi.h>
// Nazev Wi-Fi site, do ktere se mam pripojit
const char* ssid = "Kony";
// Heslo Wi-Fi site, do ktere se mam pripojit
const char* password = "heslowifi";
char server[] = "192.168.1.250"; //URL adresa serveru
WiFiClient client;
unsigned long cas = 0;
String cas_aktualni;
 Serial.println();
 Serial.print("Pripojuji k ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 // Dokud nejsem pripojeny k Wi-Fi,zapisuj do seriove linky tecky progressbaru
 delay(100);
 Serial.print(".");
 // Jsem pripojeny k Wi-Fi a mohu pokracovat
 Serial.println();
 Serial.println("WiFi pripojena!");
 // Napis IP adresu, kterou mikropocitac dostal
 Serial.print("Pouzij k pripojeni tuto adresu: ");
 Serial.print("http://");
void hodiny() {
  if (millis() - cas >= 6000 || cas == 0) {
    cas = millis();
    if (client.connect(server, 80)) {  //starts client connection, checks for connection
        client.println("Host: 192.168.1.250");
        client.println("Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8");
        client.println();
        while (client.connected()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
        Serial.println(line); //ak chceme vypísať HTTP header
        if (line == "\r") {
          break;
    //  Serial.println("Nacitany payload response: Cas - ");
   //   Serial.println(line); //odpoveď webservera - naše dáta
      cas_aktualni = line;
    else {
      Serial.println("Pripojenie na webserver sa nepodarilo");
    client.stop();
  Serial.print("Cas : ");
  Serial.println(cas_aktualni);
                hodiny();
                Serial.println("_________________________");
                delay(5000);
KamilV
Příspěvek od KamilV » 30 říj 2021, 19:44
      String headers = client.readStringUntil('\r');
      String data = client.readStringUntil('\r');
Serial.print("Headers: ");
Serial.println(headers);
Serial.print("Data: ");
Serial.println(data);
Tohle vypíše co?
Kony
Příspěvek od Kony » 30 říj 2021, 19:57
To mam takto zadat do loopu ??
Kony
Příspěvek od Kony » 30 říj 2021, 20:17
WiFiClient client;
String headers1;
String data;
 Serial.println();
 delay(100);
 Serial.print(".");
 Serial.println();
void hodiny() {
    cas = millis();
        client.println();
      headers1 = client.readStringUntil('\r');
        Serial.println(headers1);
//      cas_aktualni = line;
    else {
    client.stop();
                hodiny();
                delay(5000);
20:16:55.352 -> Headers:
20:16:55.352 -> Data:
20:16:55.352 -> Cas :
20:16:55.352 -> _________________________
Příspěvek od martinius96 » 30 říj 2021, 23:42
Kony píše:
29 říj 2021, 15:54
Tak taky ne, stejny vysledek
Schvalne muzes vyzkouset
http://213.211.34.227/testik/cas.php
Funguje mi to úplne bez problému. Použil som example kód pre HTTP request z Githubu (Arduino Core pre ESP8266).
Payload je načítaný kompletne, ak by tam bolo viac riadkov payloadu, tak ho načíta celý (ak by bol napr. HTML kód okolo a potreboval by si sa dostať k riadku tvojej premennej a orezať ju, tak je možné načítavať aj po riadkoch).
//Pripojenie na webserver a nacitanie HTTP hlavicky, Payloadu (text / HTML / JSON...)
const char* ssid = "SSID_NAME"; //SSID WiFi siete
const char* password = "SSID_PASSWORD"; //HESLO WiFi siete
const char* host = "213.211.34.227"; //IP adresa, alebo domena webservera
const int httpPort = 80;
WiFiClient client; //pre HTTP
void hodiny();
  Serial.begin(115200); //rychlost seriovej linky
  Serial.println();
  Serial.print(F("Pripajanie na WiFi siet: "));
    Serial.print(F("."));
  Serial.println(F(""));
  Serial.println(F("Wifi pripojene"));
  Serial.print(F("Pridelena IP adresa z DHCP: "));
  hodiny();
void hodiny() {
  client.stop();
  if (client.connect(host, httpPort)) {
    String url = F("/testik/cas.php");
    Serial.println(F("Pripojenie uspesne, nacitavam odpoved servera"));
    client.print(String(F("GET ")) + url + F(" HTTP/1.0\r\n") + F("Host: ") + host + F("\r\n") + F("User-Agent: NodeMCU\r\n") + F("Connection: close\r\n\r\n"));
      String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP HEADER
      if (line == F("\r")) {
        break;
    String line = client.readString(); //PAYLOAD
  } else if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println(F("Nepodarilo sa pripojit na webserver"));
Výstup na UART:
Kony
Příspěvek od Kony » 31 říj 2021, 09:37
Super, tak toto mi uz funguje.. a jak z toho vypsat pouze ten cas ??
Abaych odfiltroval vse ostatni ¨?
peterple
Příspěvek od peterple » 31 říj 2021, 12:43
Skús sa zamyslieť prečo vyzerá hlavička práve tak ako vyzerá. Potom možno objavíš tento algoritmus:
  1. načitaj riadol odpovede
  2. najdi v riadku znak dvojbodka
  3. čo je predním je klúčové slovo, čo je zaním je hodnota
  4. ak je to klúčové slovo čo ma zaujíma, tak mám aj hodnotu.
Samozrejme dá sa to ja inak. Ignorovať hlavičku a potom zobrať data stránky. Pre začiatok si skús vypísať len data. Možno zistíš že ten tvoj pôvodný kód by na to už fungoval, alebo ho stačí len mierne modifikovať
