IR brána pro anemometr
Ahoj, našel by se prosím někdo kdo by mi napsal program pro IR bránu? Potřebuji měřit otáčky potažmo rychlost větru. Jako snímač jsem si vybral IR bránu. Na hřídeli je stínící kotouč který dává dva signály za otočku. Průměr kotouče je 18mm průměr lopatek anemometru je 13cm. S arduinem začínám tak prosím o schovívavost. Děkuji za pomoc
Re: IR brána pro anemometr
Tak začínej. Nejprve potřebuješ nastavit nějaký pin jako vstup a pak na něj připojit onu IR závoru. Funguje to téměř jako s tlačítkem. Ukaž aspoň nějakou snahu - tohle není vůbec těžký problém.
