TFT LCD 1.8"
Re: TFT LCD 1.8"
A nesvítí ti na arduinu nějaká LEDka?
Jinak vypnout displej lze třeba přes jeden FET tranzistor, zapojený mezi napájení a Ucc pin TFT. Ovládání FETu je možné z jakéhokoli výstupu arduina.
Re: TFT LCD 1.8"
jo přes tranzistor sem si říkal, že to budu vypínat... ale šlo by to asi přes zdvojenej analogovej výstup, ne? žere to malinko přes 20mA
běží mi to na samostatném čipu, takže žádná ledka.... když přerušim komunikační piny a přeruší se komunikace tak to žere při uspání pár mikroampér
po opětovném zapojení a inicializaci to zase funguje... ale odpojovat ty komunikační kabely takhle natvrdo mi přijde dost naprd... podle mě to nějak půjde vyřešit softwarově
Re: TFT LCD 1.8"
Tak asi všechny možnosti znáš, tak je vyzkoušej
Re: TFT LCD 1.8"
to odpojování komunikačních pinů asi fungovat nebude... musel bych odpojovat minimálně tři... a občas se to stejně nějak spojí
musí existovat nějaký příkaz jak vypnout SPI komunikaci, ne?
další problém co tam řeším je, že na AREF mi kolísá napětí a není rovno VCC, nevěděl by někdo co s tím?
četl sem, že se musí nějak nastavit v ADMUX nějaký REFS a pak by to šlo spojit, poradil by někdo jak? abych to nevyzkratoval...
potřebuju to na analogread, abych mohl měřit napětí akumulátoru
Re: TFT LCD 1.8"
Máš AVCC pin CPU připojený na napájení? Máš na AREF kondenzátor proti GND? Jakým způsobem děláš měření (anlogRead ?). Nemáš použitý někde příkaz analogReference()?Maxim píše: ↑07 čer 2021, 20:39......
Re: TFT LCD 1.8"
na AVCC nemám připojeného nic, na aref žádný kondenzátor měření dělám pomocí analogRead a nic s analogreference jsem zatím nezkoušel
Re: TFT LCD 1.8"
Tak připoj AVCC na napájecí napětí a dej na AREF kondenzátor a bude po problému. A silně bych doporučoval před zahájením vlastního bastlení s CPU mimo kupovaný modul, si alespoň přečíst datasheet toho CPU
Pokud si stáhneš pdf k ATMega328P, tak si najdi obrázek 23-1 a pak ti bude jasné, to co jsem psal výše.
Re: TFT LCD 1.8"
Připojil jsem AVCC k VCC a přidal kondenzátor na AREF proti GND a napětí na AREF se zvedlo na VCC a kolísá o 0,05V mám tam hodně malý kondenzátor, nevím jestli to vadí...
ten analog read se výrazně zlepšil, ale furt to ukazje hodně špatně... mam přivedeno 3,62V ale ukazuje to od cca 3,41V do 3,83V což je furt hodně
koukal jsem na to schema z datasheetu a moc tomu nerozumím
- pavel1tu
Re: TFT LCD 1.8"
Já nevím co nechápeš na tom - schema
Minimální zapojení je třeba zde
http://docs.uart.cz/docs/uduino/
Jak máš zapojené to měření - dělič - hodnoty odporů ...
Jaký bootloader tam máš nahraný a jak jsi nastavil při nahrávání FUSE ?
Čím to napájíš - typ zdroje, foto, popřípadě schema pokud jsi ho vyráběl ....
Tím bych asi začal, pak můžeme pokračovat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
