zobrazení teploty na LCD s přesností na desetiny °C
nosac
Re: zobrazení teploty na LCD s přesností na desetiny °C
Příspěvek od nosac » 11 dub 2021, 15:27
Zkusil jsem tip od OndraN i Cenda608. Oba fungovali, super. Od Konyho mi řvala kontrola kompilace:
exit status 1
'senzoryDS' was not declared in this scope
Každopádně díky za pomoc. v příloze výsledek. Změnil jsem ještě ve void setup
sensor1.setResolution(10);
z 10 na 12, aby zaokrouhloval správně Teď je to supr :D
výsledek
výsledek
Příspěvek od pavel1tu » 11 dub 2021, 17:24
A neposune se ti to, když bude teplota pod 10st.C ?
nosac
Příspěvek od nosac » 11 dub 2021, 17:36
pavel1tu píše: ↑
11 dub 2021, 17:24
Na to myslím. Píšu z mobilu tak to teď nevidim, ale mam ve druhém řádku nastavenou pozici pro kurzor před vypsanim stavu, ceka, jede, stop, je to na konci mého kódu.
Příspěvek od pavel1tu » 12 dub 2021, 07:58
nosac píše: ↑
11 dub 2021, 17:36
Od začátku čekám, kdy někdo z "profíků" nedhodí formátování pomocí "%", ale marně
pak by jsi nemusel nic hlídat, já pak generuji tisk celých řádků ne těchto displejích.
nosac
Příspěvek od nosac » 12 dub 2021, 08:21
Jsem začátečník. To je můj první projekt s LCD, tak se učím. I ten tip od Cendy mě překvapil jak to lze jednoduše pořešit. Mimochodem když ve funkci If sleduji stav několik podmínek a místo znaku & používám slovo and, tak to nevadí ? Příjde mi to pro mně jednodušší.
Příspěvek od ondraN » 12 dub 2021, 10:25
pavel1tu píše: ↑
12 dub 2021, 07:58
Pokud myslíš formátovaný výstup pomocí funkce sprintf a placeholderů a formátovacích znaků, tak to je většinou pro začátečníky dost těžko stravitelné, zabere to spoustu paměti a jednoduchý výstup to stejně moc nezjednoduší. Je to v tomto případě takový kanón na vrabce. Pro začátečníka je asi vhodnější, aby si to zkusili vyřešit nějakou klasickou konstrukcí a tím si i procvičí základní algoritmizaci :mrgreen: A taky přiznám, že mě docela překvapilo, že na stránkách wiringu je ta formátovací funkce nedokumentovaná
Příspěvek od ondraN » 12 dub 2021, 10:42
nosac píše: ↑
12 dub 2021, 08:21
Vzhledem k tomu, že C ani C++ nemají operátor and, tak máš asi někde předdefinované makro, které při překladu nahradí and něčím, ale ty pořádně nevíš čím. Může ho nahradit operátorem & a nebo &&. Ten první je bitový, ten druhý je výrazový. Oba jsou přípustné ale fungují odlišně. Je nebezpečné, když používáš něco o čem nemáš jistotu, jak to funguje. V podmínkách u výrazů, by se měl vždy používat oprátor zdvojený (výrazový), tedy &&, || (and, or).
A ještě se zamysli nad tím, co na displeji uvidíš, když jeden ůdaj bude 10.0C a další bude 9.9C. Zkus na to přijít sám, nebo si to zkusit ;)
Příspěvek od kiRRow » 12 dub 2021, 19:27
Já jsem v tomhle za Ondrou ... sprintf je jako trhat fialky dynamitem ...
Příspěvek od pavel1tu » 12 dub 2021, 20:23
ondraN píše: ↑
12 dub 2021, 10:25
Ano, pokud takto zobrazuje jen jednu hodnotu - asi se to nevyplatí. Ale když bude vědět že to existuje ...
Pro zobrazení času, stopek - je to lepší, než pořád dokola zkoumat kde je víc jak 10, kde méně,
u teploměru co jde i do mínusu už vůbec.
Ale uznávám, každý na to má svůj názor ;)
nosac
Příspěvek od nosac » 13 dub 2021, 14:41
ondraN píše: ↑
12 dub 2021, 10:42
nosac píše: ↑
12 dub 2021, 08:21
Vědomě jsem žádné makro nevytvořil, leda že by bylo někde v použité knihovně. Zkusil jsem použít "and" a ono v Arduinu IDE zezelenalo jako by to nebyl pouze text. Testoval jsem to před chvíli i v jednoduchém kódu s blikáním LEDkou, taky funguje.
U displeje vím že pozice teploty skáče, když se posune hodnota z 9na10 nebo 99na100 nebo pod nulu o znak -
