Arduino UNO R3 - chybový stav?
Dobrý den,
měl bych jeden dotaz ohledně chování Arduina, konkrétně desky uvedené v nadpisu. Po připojení USB k Arduinu (a zároveň do PC) se mi rozsvítí všechny diody: dioda ON, RX, TX, a L. S Arduinem není možné komunikovat a netuším co takto rozsvícené diody značí? Předem děkuji za odpověď.
Re: Arduino UNO R3 - chybový stav?
Zkus připojit arduino na nabíječku 5V (třeba od telefonu, pokud má USB).
Pokud budou i tady ledky svítit, je asi chyba v arduinu. Pokud ledky svítí jenom po připojení k počítači, zkus změnit číslo COM portu.
Díky za rychlou odpověď. Bohužel zkoušel jsem, jak USB nabíječku, tak PowerBanku, tak zároveň externí zdroj. Stále to samé. Je ještě nějaké jiné řešení? Například, HW restart firmwaru do defaultu, či něco podobného? Nebo mám Arduino odepsat? Díky.
Arduino uno má tlačítko pro restart, tak ho podržet 10s, a opakovat.
Ani po restartu se nic nezměnilo, vše při starém ... akorát se poté co jsem odpočítal cca 10s snížila intenzita LED L, tak že skoro nesvítila. Po opětovném připojení však všechny diody svítily stejným způsobem.
Jsem zapomněl dopsat, že pak se otestuje, jestli už to komunikuje s PC. Prostě se přes arduino IDE zkusí nahrát kod.
Několikrát se to zkusí. Bohužel nejsem guru, takže další možnosti nevím
Bohužel s PC nechce komunikovat (zkoušel jsem i na jiném PC), počítač mi nedetekuje ani připojené zařízení. Zároveň jsem vyzkoušel i změnit kabel USB a také nepomohlo. Existuje ještě nějaké řešení a možnost, že deska žije? Děkuji za odpověď.
Jestli je ta deska nová, tak ji reklamuj. I Číňan se už většinou chová korektně. Raději pošle novou nebo vrátí peníze, než aby měl na e.bay nebo Ali negativní recenzi. Už jsem nějaké drobné reklamace řešil, poslal foto, video, ze kterého bylo jasné, že je problém.
Díky všem za odpovědi, zkusím vyreklamovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
