Diody
Re: Diody
A nepoklesne ti napětí zdroje? Bez měření se ničeho nedopátráme. Jedno rychlé řešení ale je. Zahoď ty stávající LEDky a kup si vysocesvítivé(>500mcd). Pak ti stačí sériové odpory u LED okolo kiloohmu a bude to i podstatně méně žrát.
Re: Diody
Zaměřím a pak napíši. Zkusím zde dát i jiný zdroj.. Já jsem měřil napětí na tom zdroji na prázdno už před tím.. Má mít napětí 5 V a má nějakých 4,8 V.. Ale zase nějaká ta odchylka multimetru.. Ale že by byla taková veliká... Je to modul pro napájení desky nepajiveho pole.. Ta černá.. Momen najdu na netu (výstup by měl být až 800 mA) neříkejte mi, že 4 ledky rozsvicené je už příliš . Každá by měla mít spotřebu max 20 mA... Jinak modul napájím přes USB a trafo 1 A.
https://www.laskarduino.cz/napajeci-mod ... xrEALw_wcB
Re: Diody
No, pokud jsi dal k zelené LED předřadný rezistor 10ohm, jak jsi psal, tak to bude sotva 20mA. Ten modul zdroje napájíš z USB? V datascheetu je min. vstupní napětí 6,5V. A pak ještě jedna věc, dig. výstup má 5V nebo 3,3V logiku? Nejlepší bude, když si necháš multimetr na napájení, a uvidíš jak napájení bude reagovat při změně vstupní úrovně.
Re: Diody
Ne, napájím ho z trafa, co mám na mobilní telefon.. Jak ho mám napájet 6,5 V, když I v USB konektoru je 5 V? Ano, zkusím nechat multimetr na vstupu a uvidím. Ozvu se později. Děkuji za rady. Na to napětí té logiky se musím podívat, ale dle mě to bude mít 5V.. Jsou to čidla, které signalizují, jestli voda je, či není.
Re: Diody
Zkusil jsem napájet jiným zdrojem 230 / 12 V ss a jiným zdrojem z 12 v (je tam jen stabilizátor) na 5 V. Na výstupu je přesně 5 V a to i při jakékoliv zátěži s těmi led diody... Akorát když zapojí třeba 2 zelene tak 2 červené co zůstaly svítit trošku pohasnou i tak... Zkusil jsem rozsvítit jen jednu zelenou a 3 červené pohasnou o trošičku taky... No a zkusil jsem si ten obvod nachystat v nepajivem poli (jen 4 tranzistory a 4 ledky) s rezistory jaké jsem původně měl a když zapojí 1 zelenou led tak ta červená 1 co zůstala svítit ani trošku nepohasne.. Možná mám někde napájený větší přechodový odpor.. Zkusím to zkontrolovat...
Re: Diody
Možné je však také problém v tom, že jako řídící vodiče na bázi T2 používám nyní kablik dlouhý 7 metrů (třeba po zkrácení se to razantně zlepší) - nepotřebuji 7 metrů, ale bude mi stačit tak 2 - 3 metry... Ovšem chci to raději změřit až na místě a používám tato čidla, z aliexpressu, neboť nikde na českém eshopu jsem tyta čidla nenašel. Pokud máte zájem, tak doporučuji objednat právě zde, objednávám často, ale zde za klasickou dopravu vám čidlo dojde do 15 dnů.
https://a.aliexpress.com/_mtuXvtd
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 hostů
