Multizdroj pro laborovani s arduinem
Re: Multizdroj pro laborovani s arduinem
no právě si myslím že ten můj zdroj e v pohodě, je to bráno jako profizdroj, který se i používá ve 3D tiskárnách
A OLED vypálení bych taky asi moc nebral, protože nebude zapnutý stále, bude vždy jen při laborování...
OLED displej na tom zdroji do 14 dní bude vysvícenej, jde to rychleji než si myslíš.
Rozsah regulovanýho zdroje s tím tvým stepdown měničem bude cca 1,25 - 9V. Když si vytáhneš 12V, tak tam budeš mít i 12V.
Ovšem bez rozumné proudové ochrany je tvoje koncepce pro Arduino úplně na nic. To bude víc čmoudu než cokoliv jiného.
A jak na tom zdroji nastavíš třeba proudové omezení na 100mA? Když s něčím laboruješ, stačí třeba dotykem sondy spojit dva body a máš arduino nebo i něco dražšího v křemíkovém nebi. Pokud je zdroj nastavený, že nedá víc než uvažované maximum, tak to na 90% přežije. Ale na to jsou asi nutné vlastní zkušenosti
no to je pravda, ale myslím si že pro to moje používání by to mohlo stačit
A co ak použít něco hotového, za rozumnou cenu, asi 1050 Kč.
https://www.aliexpress.com/item/4000092785116.html
Ota
Ota
Jestli mohu zase něco z vlastní zkušenosti, tak je ideální aby měl zdroj po zapnutí odpojený výstup. Sice je pravda, že můžete před každým zapnutím odpojit kabel, ale málokdo to dokáže dodržet. Pak se snadno stane, že připojíte zařízení, zapnete zdroj a až poté, co se začoudí, si uvědomíte že jste s ním předtím nabíjeli akumulátor čtrnácti volty, a připojené zařízení je "jen" 5V
Ale je to každého volba a už nebudu otravovat, slibuji
S tím regulovaným zdrojem máš naprostou pravdu. Pro hrátky s procesory používám vhodné fixní zdroje. A už jsem se tady jednou zmiňoval. Mám tři čínské moduly - stabilizované zdroje s dipleji. Ale než jsem na to Arduino nebo ESP8266 připojil, tak jsem si s nimi nějakou chvíli pohrál. A přitom jsem zjistil, že po zapnutí se na výstupu vždy na sledovatelný okamžik objeví prakticky plné napětí ze vstupu tohoto zdroje. Když jsem to napájel 20V tak na stovky milisekund (multimetr to bez problémů zaregistroval) bylo na výstupu cca 18V i když byl zdroj nastaven na 3,3V. Prostě průšvih, ale naštěstí jsem nic nezničil. Zdroje jsou v krabici a jednoduchá náprava neexistuje. Zdroje jsou řešeny s procesorem a než se ustabilizuje filtrovaná zpětná vazba, tak "Is after earthworms"
Jako laboratorní zdroj rozhodně nedoporučuji nějaký bastl. Rozhodně ne spínaný a už vůbec né měniče. Za tohle vybavení se prostě hold vyhazujou prachy.
Jinak nouzovka je zdroj pro PC, je ale vhodné nějak zatížit 5V a 12V větev ... já to kdysi předtím řešil připojenou starou CDromkou.
jedná se mi pouze o napájení arduina a různých periferii... O nic velkého... jen mě nebaví pořád hledat zdroj atdTak to chci mít pohromadě
