Multizdroj pro laborovani s arduinem
Ahoj, chtěl bych se zeptat na pár informací.
Chtěl bych si vyrobit zdroj do mé minipracovničky kde sestrojuji svoje výmysli s arduinem a pořád dokola řeším problém se zdrojema.
Tak mě napadlo, že bych si udělal univerzální zdroj.
Můj nápad je založen na průmyslovém zdroji
https://dratek.cz/arduino/1769-spinany- ... tcQAvD_BwE
a potom měniči
http://shop.mypower.cz/menic-dc-dc-6-5- ... 5-30v-3901
Vytiskl bych si na to i krabicku, ale chtěl bych tam mít dva měniče. Ale potřeboval bych nějak vytáhnout tu možnost ovládání tohoto potenciometru na vytisknutou krabicku.. https://www.digikey.com/en/products/det ... -503/84538
A další věc co bych chtěl, abych u každého měniče měl OLED displey, který mi bude zobrazovat aktuální nastavení měniče, tzn na jakou hodnotu je nastaven. Tím vyvstává další otázka, jak udělat přes arduino jednoduchý voltmetr. U každého měniče klidně nechám jedno Arduino mini a nebo pro oba použít UNO nebo mnou nepoužívané MEGA2560
Mám doma i nějaké měření ACS712
https://www.laskarduino.cz/arduino-prou ... sgQAvD_BwE
Zdroj a měniče máme v práci, takže nepotřebuji odpovědi, že je lepší koupit toto nebo toto. Spíš je otázka jak to udělat pomocí tohoto
a potom měniči
Re: Multizdroj pro laborovani s arduinem
Jak udělat s Arduinem jednoduchý voltmetr najdeš naprosto všude.
https://www.electroschematics.com/ardui ... voltmeter/
OLED displej je pro tuto úlohu naprosto nevhodný i kdybys ho měl zadarmo.
Je ti jasné, že tebou navrhovaný zdroj bude mít rozsah výstupního napětí tak 1,25 - 9V ?
Vytažení potenciometru krátkými vodiči je reálné.
A oplatí se to vůbec? Když se podívám, za kolik se dá koupit 1 kanálový laboratorní zdroj, funkční, bezpracně hotový.
Jenom ve výše uvedeném materiálu je peněz skoro stejně tolik...
vojta_1
Když už si chceš koupit měnič ,kup si tohle, trimry vyměníš za poťáky a jeto. https://www.gme.cz/modul-dc-dc-step-dow ... ed-displej
Už nějakou dobu pokukuji po něčem takovém https://www.laskarduino.cz/long-wei-lw- ... j30v--10a/
Mrkni také na http://joysfera.blogspot.com/2017/04/no ... zdroj.html
Mám doma dva tyhle zdroje
https://www.hotair.cz/detail/laboratorn ... 3003d.html
Mohu vřele doporučit. Perfektně drží hodnotu, nepřehřívají se, mají paměť na 4 nastavení a hlavně spínač výstupu, který pustí proud na výstup až po stisku tlačítka, což je dobrá ochrana proti zapomětlivosti a blbosti
Proč je na toto nevyhovujici OLED ????jankop píše: ↑17 úno 2021, 23:06Jak udělat s Arduinem jednoduchý voltmetr najdeš naprosto všude.
A další, proč bude mít zdroj pouze 1,25 - V ??? jednu větev ze zdroje vytáhnu přímo 12 V, potom přes měnič nastavím 5 V, přes další měnič upravím na 3V a přes další měnič to budu mít regulovatelené
Nevím co je multizdroj, ale přijde mi to jako jít s kanonem na komára.
Co potřebuješ za napětí ?
Na napětí nad 5V - doporučím laboratorní zdroj (0-30V/5-10A) - bezpečné, oddělené napětí a hlavně s plynule nastavenou proudovou pojistkou. A bez zvlnění - narozdíl od "sraček" z číny.
A rozhodně ne spínaný zdroj - mám UNI-T asi za 1800-2000Kč, klasiku s trafem.
Na napájení Arduin používám toto
https://www.alza.cz/i-tec-usb-3-0-charg ... 560565.htm
buď to můžeš jen napájet, nebo i přes to nahrávat.
Jinak jsem také měl ten "zdroj" z číny (kam přivedeš jen nějaké DC napětí), kde nastavuješ napětí, proud, ale bylo to tak malé, nepohodlné, že jsem to zahodil.
takže tento zdroj je na to špatny ???
A co tedy použít PC zdroj ?
A proč se tedy nemůže tam použít ten OLED displey ?
OLed display (myšleno ty čínské, co se prodávají pro arduino) se velmi brzy vypálí, obvzláště pokud zobrazuje stejnou nebo podobnou věc na stejném místě, třeba čísla, písmena ...
Jedna věc, která je na zdroji velmi užitečná, obvzláště při bastlení na stole, je proudový limit zdroje.
Spínaný nebo ne, to je otázka. Pokud je profi a stíněný, pak je to OK. Malé spínané a nestíněné moduly dost vyzařují rušivé napětí. Jednou mi dokonce ovlivňoval kmitočet oscilátoru s rezonátorem. Spínané zdroje jsou nevhodné pro práci s radiotechnikou a audiotechnikou, což asi není tvůj případ.
