Místo displeje tablet
zdrnd
Příspěvek od zdrnd » 10 led 2021, 23:07
Ahoj, chci si dělat řízení kotle a zobrazování teplot v domě, a původně jsem přemýšlel nad nějakým dotykovým tft displejem, ale po objevení android aplikace virtuino, přemýšlím jestli si raději nekoupit nějaký třeba 10" ojetý tablet za 1000,- a spojit to přes bluetooth a bylo by.
Má s tím někdo nějaké zkušenosti?
Re: Místo displeje tablet
Příspěvek od martinius96 » 11 led 2021, 00:37
Môžeš si projekt postaviť aj na webovom rozhraní, ku ktorému sa z tabletu pripojíš cez WiFi. Urobíš tam jednoduchý dashboard, kde sa budú vizualizovať posledne namerané údaje a na tablet zapneš v režime full-screen (volá sa to i Kiosk mód). Otvoríš tú webovú stránku, kde budeš mať projekt a cez AJAX si každých x sekúnd obnovíš nové dáta (nemusíš manuálne refreshovať stránku). Teda vždy, keď sa pozrieš na tablet uvidíš aktuálne dáta.
Webové stránky môžeš postaviť na platforme ESP8266 / ESP32, prípadne Arduino s Ethernetom.
Avšak keby si chcel komplexnejšie riešenie na webserveri, využil by si PHP s MySQL databázou pre archiváciu dát.
Príklad rozhrania:
Miro
Příspěvek od Miro » 06 dub 2021, 11:54
Na podobné funkcie by som chcel použiť displej mobilu a BT modul.
Konkrétne sa jedná o vytvorenie "palubovky" na elektroskútra, kde sa bude zobrazovať napätie aku, palubné napätie, odoberaný prúd, teplota motora, aku, samozrejme rýchlosť, dojazd ...
Čo sa týka jednotlivých čidiel, to si nejako poradím, ale ako zrealizovať ten prenos a hlavne zobrazenie na displeji telefónu?
Má s tým niekto skúsenosti, alebo ma, prosím, navedie?
Moc dík
Příspěvek od pavel1tu » 06 dub 2021, 19:14
Pokud to chceš/potřebuješ mít přenosné po domě, tak asi ten tablet a spojení po BT (omezená vzdálenost).
Pokud uvažuješ o přístupu odkudkoliv, z jakéhokoliv mobilu/PC/tabletu - rozhodně WEBové rozhraní (provozuji)
Pokud postačí displej na jednom místě - NEXTION displej ;) (provozuji)
