Balkon v paneláku
sachlj
Re: Balkon v paneláku
Příspěvek od sachlj » 17 pro 2020, 07:57
Zdravím. Až to budu dávat do hromady tak pro BME280 nastavím výšku co máme na balkoně a ta tam bude natvrdo pro výpočet. Teď ještě nemám u sebe BME280, pošta zdatně nestíhá. Jako vždy v kteroukoliv roční dobu. Hlavně, že chtějí propouštět tisíce lidí.
Apropo je tu nějaký znalec elektriky? Asi jo. Poradíte mi kolik amperový zdroj 12 V musím připojit na tohle abych získal 4*5v/3A ? je to 12A?
https://www.192cn.com/product/new-multi ... ck-module/
https://www.amazon.ca/UEB-Multifunction ... B06XZ95WD2
Díky
Příspěvek od jankop » 17 pro 2020, 10:02
Pokud je údaj o účinnosti měniče správný, tak zdroj 12V musí být schopen dodat cca 6A.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 17 pro 2020, 10:09
Doplnění:
Koupil jsem TDS meter. Mám několik i 3metrových DS18B20 teploměrů a k nim adaptér. Budu tak měřit konduktivitu s korekcí teploty v nádrži. Roky uvažuju o tom že provrtám (či spíš zvětším díru kudy vedu elektřinu na balkon) a povedu hadici vody z kuchyně aby se mi automaticky doplňovala voda. K tomu bych využil samostatné řešení nezávislé na arduinu. Plovák, automatický modul, ventil12V. To všechno mám doma už rok a stále to čekalo na využití.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 17 pro 2020, 10:10
jankop píše: ↑
17 pro 2020, 10:02
jen pro info, kolik má zdroj do PC? Takový 50W, 100W? Ty se dají sehnat za pár kaček, je tom 12V i 5V.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 pro 2020, 10:29
Já mám zdroj 650W, jsou i menší, třeba 300W. A u mini psu je i 80W.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 17 pro 2020, 11:31
Já mám upravený zdroj 200W na 12V. Koupil jsem ho na inzerát před hafo roky. Kolik A má nevím, spočítat to neumím. Jen 200W mi na ty malé zařízení příjde moc. Mám 12 i 16V zdroje z tiskáren apod. Mám jich několik. Ale nemají 6A, to rozhodně ne. To čidlo MQ-135 jak žhaví tak asi žere hodně A, tak proto potřebuji něco silnějšího a pak budu používat motory 6V peristaltické pumpy. A 12V soleind.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 pro 2020, 11:41
Ten výpočet je jednoduchý, je to 200 / 12 :)
Příspěvek od jankop » 17 pro 2020, 12:56
ArduXPP píše: ↑
17 pro 2020, 11:41
Nemusí to být a nejspíš to ani není pravda. Na originálních PC ATX zdrojích je zatížitelnost jednotlivých napětí vždycky popsána. V případě upraveného zdroje je to ve hvězdách, ale řekl bych, že zatížitelnost 12V odpovídá předchozí zatížitelnosti a tvoří jen malou část výkonu zdroje.
Požadované proudové parametry dle standardu jsou jednoduše a přehledně popsány zde
https://www.svethardware.cz/specifikace ... 12v/9807-4
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 pro 2020, 13:02
Já tam čtu, že má upravený zdroj 200W. Nepíše tam, že jde o ATX. Takže je výpočet správný. U zdroje ATX je rozdělej výkon na větve, takže i kdyby ten zdroj měl 1000W, tak se rozdělí na 3.3v, 5V, 12V atd. Jinak ty zdroje mají ještě účinnost, takže i když bude 1000W, tak ve skutečnosti může odebírat i 1200W :)
Příspěvek od jankop » 17 pro 2020, 13:09
sachlj píše: ↑
17 pro 2020, 11:31
Sice tě špagety moc nezajímají, ale věz že MQ-135 bere cca 0,16A - 0,2A. A navrch ještě místo kečupu - z toho plyne, že tohle čidlo prakticky nelze rozumně napájet z desky Arduina, ale musí mít externí zdroj. A to poslední, myslím si, že MQ-135 má nejen obrovskou spotřebu, ale je zároveň na houby. CCS811 je naprosto jiná liga a přitom dělá v podstatě totéž. I BOSCH vyrábí nějaký plynový čidlo. Na rozumný měření CO2 ve vzduchu stejně nemáš.
Jedna věc je u PC zdroje celkový příkon/výkon a druhá věc je množství mědi, které chtěl výrobce použít.
Zatížitelnost jednotlivých větví PC zdroje je v podstatě dána průřezem vodičů jednotlivých vinutí.
Naposledy upravil(a) jankop dne 17 pro 2020, 13:12, celkem upraveno 2 x.
