Nestabilní web server
Re: Nestabilní web server
Jen pozor, aby ten zdroj byl opravdu stabilizovaný, jinak by mohl mít naprázdno podstatně vyšší napětí.
5V jsi dal ale do USB/nebo 5V piny Arduina doufám, to by asi přes ten "kulatý" konektor nefungovalo, tam musí být min. 7V, já říkám že ideál je 9V zdroj.
No, pokud máš LAN shield s SD kartou a nemáš tam zastrčenou SD kartu,
doporučuje se tu kartu "vyřadit"
abych pravdu řekl, nikdy jsem netestoval co to dělá/nedělá když se to nezakáže, ale za zkoušku nic nedáš.
a kod se vkládá tlačítkem </>
// ETHERNET SHIELD - Zakázání SD karty, je dobré ji zakázat,pokud není vložena nebo používána
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);
Ahoj, no dal jsem to na kulatej konektor, jede to, ale až na ten webserver. Přestalo to hřát.
Můžu tam zkusit usb nabíječku na mobil ? V elektrice se nevyznám.
Zkusím vyřadit tu SD kartu, někdo taky doporučoval ethernet s LAN 8720, mají ho jen na laskaruino a ty neznám a taky nevím jak to elegantně připojit. Mám ještě uno s wifi, zkusím ten web rozjet i tam.
P.S. Neřekl jsem vlastně k čemu to potřebuji: chci to vystavit na internet napřímo a testovat dostupnost linky zvenčí pomocí hetrixtools. Proto je ta stabilita důležitá. Doma ping zvenku nevyzkouším, mám to za port forwardem na routeru. Dá se na to dát i jiný tcp/ip server ?
K napájení:
- UNO (vlastní "CPU") potřebuje k provozu 5V, to samé LAN SHIELD
- kulatý konektor napájí UNO přes lineární stabilizátor (zdroj), na kterém je úbytek min. 1V, to znamená, že tam musí být minimálně 6V, ideálních je 7-9V (na tom kulatém konektoru).
Proč ne 12V ? Protože stabilizátor musí nějak zpracovat napětí dolu na 5V, při 12V je rozdíl 7V, takže při zatížení 500mA na něm vznikne (přibližně) 7V*0,5A=3,5W tepelných ztrát - pokud se podíváš na jeho velikost - nemá moc šancí tak velké teplo vyzářit.
- 5V - musel by jsi připojit do USB nebo na nožičku s označením 5V, já napájím na kroužku UNA dětem tímto, přes USB kabely
https://www.alza.cz/i-tec-usb-3-0-charg ... 560565.htm
- napájení musí být vždy perfektně usměrněný a vyhlazený DC zdroj, což od různých nabíječek nemusí být (vůbec levných)
K WEB serveru:
- co přesně bude dělat ? Je to jen pro to aby jsi na to z venku posílal PING ?
- proč nepoužít WWW server na BananaPi/OrangePi/Raspberry ?
- pokud to má být něco jednoduchého, malého, co zvládneš jen s Arduinem nepo podobném, uvažoval bych o MEGA nebo něčem co má více paměti než UNO, popřípadě o ESP32, který je rovnou i s WiFi (zde používá hodně lidí a podle toho na co to máš mohou doporučit/nedoporučit)
K WEB serveru:
Pro dostupnost linky zvenku přece stačí pingat jen ten router.
Chtěl jsem mít co nejjednodušší zařízení, aby nebylo nijak napadnutelné, arduino se zdálo jako dobrý nápad, vše fungovalo do hodiny od zapojení, asi to nebyl tak dobrý nápad. Ale už jsem v tompavel1tu píše: ↑02 pro 2020, 19:47K napájení:
K WEB serveru:
guinness píše: ↑02 pro 2020, 21:24Chtěl jsem mít co nejjednodušší zařízení, aby nebylo nijak napadnutelné, arduino se zdálo jako dobrá volba , vše fungovalo do hodiny od zapojení, ale asi to nebyl tak dobrý nápad. Ale už jsem v tompavel1tu píše: ↑02 pro 2020, 19:47K napájení:
K WEB serveru:
- pokud to má být něco jednoduchého, malého, co zvládneš jen s Arduinem nepo podobném, uvažoval bych o MEGA nebo něčem co má více paměti než UNO, popřípadě o ESP32, který je rovnou i s WiFi (zde používá hodně lidí a podle toho na co to máš mohou doporučit/nedoporučit)![]()
Chtěl jsem mít co nejjednodušší zařízení, aby nebylo nijak napadnutelné, arduino se zdálo jako dobrá volba , vše fungovalo do hodiny od zapojení, ale asi to nebyl tak dobrý nápad, měl jsem tam dát mikrotika. Ale už jsem v tomguinness píše: ↑02 pro 2020, 21:26guinness píše: ↑02 pro 2020, 21:24pavel1tu píše: ↑02 pro 2020, 19:47K napájení:
K WEB serveru:
