https://www.aliexpress.com/i/4001181772860.html
Zkoušel někdo připojit k RGB pásku ?
Na tady tomto module je u RGB signálu GND, ale na pásku mám 12V. a pak jestli někdo zapojil jestli může poskytnout schéma zapojení a kod
STM32 Arduino AVR RGB LED Driver Full Color Strip Driver Module Shield
- pavel1tu
Re: STM32 Arduino AVR RGB LED Driver Full Color Strip Driver Module Shield
Je to obyčejné řízení jasu LED, jen místo ovládání pomocí PWM jej ovládáš pomocí komunikace po UART
Alespoň si procvičíš něco s komunikacema
nápověda:
1. Data (1): start mark (defaults 0x1F)
2. Data (2): channel number (1: red, 2: green, 3:blue)
3. Data (3): brightness value (0-100%)
4. Data (4): check code (je to obyčejný SUM - použij programátorskou kalkulačku příklad 1F+01+01=21)
příklady
Set Auto Adjustment: 1F 00 00 1F
Set Red Lamp 1% Brightness: 1F 01 01 21
Set Red Lamp 50% Brightness: 1F 01 32 52
Set Red Lamp 99% Brightness: 1F 01 63 83
Set Green Lamp 1% Brightness: 1F 02 01 22
Set Green Lamp 50% Brightness: 1F 02 32 53
Set Green Lamp 99% Brightness: 1F 02 63 84
Set Blue Lamp 1% Brightness: 1F 03 01 23
Set Blue Lamp 50% Brightness: 1F 03 32 54
Set Blue Lamp 99% Brightness: 1F 03 63 85
PS: jo a je to HEX, takže 63HEX = 99DEC
nápověda:
příklady
- pavel1tu
K zapojení - tak to je pech, co jsem prohrabal já mám všude +/r/g/b
(nemám tento modul)
(nemám tento modul)
