Pri nacitani cidiel pomiesa teploty
Re: Pri nacitani cidiel pomiesa teploty
Příspěvek od pavel1tu » 13 říj 2020, 15:41
Pacok píše:
13 říj 2020, 15:17
Zabudol som no mam zapojeny 4k7.teda musim doplnit este dalsie dva?Jedna adresa je 0. Moze byt aj tam chyba?
Jak jsem psal - jedna linka = připojení k jednomu vstupu Arduina = 1 odpor.
Ale ne pokud jsou všechny čidla připojené do jednoho vstupu na Arduinu.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 13 říj 2020, 18:35
Přimo v knihovně je sample co Tí postupně vypisuje teplotu a u nich i jejích adresu.
Postupně zapoj vždy jen jedno čidlo a opiš adresu a pak takto.
http://arduino-project.net/podklyucheni ... 0-arduino/
Maš to tam popsame i s tý sample
Pacok
Příspěvek od Pacok » 13 říj 2020, 18:57
DAkujem velmi pekne za ochotu vsetkym pozriem aj ten sample len nestiham.Za ten cas pat rokov som kod vylepsoval co sa da podla mojich schopnosti a je vcelku jednoduchy.Ma 1600 riadkov.
Takto si nacitavam cidla
teploty++;
if( teploty > 1 && teploty < 15){sensors.requestTemperatures();
solard=sensors.getTempCByIndex(0);}
if( teploty > 15 && teploty < 30){sensors.requestTemperatures();
kotold=sensors.getTempCByIndex(1);}
if( teploty > 30 && teploty < 45){sensors.requestTemperatures();
tuvd=sensors.getTempCByIndex(2);}
if(teploty > 46)teploty = 0;
Po dlhodobych laborovaniach som dospel k tomuto.Ked som dal do loopu nacitanie cidiel display mi nefungoval.Ked som dal na koniec tiez sa zasluckovavl.takze nakoniec mam vyssie spomenute .Je to timer v loope.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 13 říj 2020, 19:03
Na te ruske strance to máš vysvětlene po lopatě.
DeviceAddress Thermometer1 = {
  0x28, 0x00, 0x54, 0xB6, 0x04, 0x00, 0x00, 0x92 };  // адрес датчика DS18B20 280054B604000092
DeviceAddress Thermometer2 = {
  0x28, 0x9E, 0x95, 0xB5, 0x04, 0x00, 0x00, 0x57 };
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(Thermometer1, 10);
  sensors.setResolution(Thermometer2, 10);
Pacok
Příspěvek od Pacok » 23 říj 2020, 19:29
Len pre vasu zaujimavost.Padalo mi napatie ked sa zoplo 12v rele.Ked som ho odpojil tak vsetko funguje ako ma zatial.Takze to cidlo co je vonku 10m slapeVdaka
Příspěvek od pavel1tu » 23 říj 2020, 20:16
Pacok píše:
23 říj 2020, 19:29
No, věci kolem Arduina by měly mít zcela nezávislé napájení,
a pokud to relé je stejnosměrné, mělo by mít co nejblíže cívce ochranou diodu proti rušení.
