Stav baterie
Stav baterie
Dobrý den. Jde nějak přes Arduino zjistit aktuální stav baterie v procentech ? Případně jestli by šlo nějak v závislosti na odběru proudu vypočítat jak dlouho baterie vydrží. Děkuji za odpověď.
Re: Stav baterie
Můžeš měřit napětí baterie analoovým vstupem a podle napětí spočítat zbývající kapacitu. Pokud je to napětí větší než 5V, musí se použít odporový dělič. Pokud je předpoklad, že bude napájení 5V arduina kolísat, je dobré zvolit interní referenční zdroj AD převodníku.
Křivky napětí vs. kapacita získás z datasheetu baterie.
Re: Stav baterie
Děkuji za odpověď. Ještě by mě zajímalo, jestli např. u baterie s max. napětím 4,2V a min. napětím 2,75V by šlo ten rozdíl ΔU = 1,45V zvětšit. Myslím tím, že kdyby ten rozdíl ΔU byl větší, tak by měření pomocí analogového pinu bylo přesnější.
Re: Stav baterie
Ideální je zapojit tu baterii na stepUp měnič na 5V a z toho napájet arduino. Pak je napětí na arduinu stabilní a nejsou problémy s proměnlivou referencí. Další možnost u nestabilního napájení je použít vnitřní referenci 1,1V, která se zapíná funkcí analogRefererence(INTERNAL1V1)
Pak se ale musí vstupní napětí upravit na rozsah 0-1,1V a hodnota 1,1 odpovídá 1023 z ADC. Taky je tahle reference vyráběná s dost velkým rozptylem hodnot, a tak se musí u každého kusu zjistit (kalibrace známým napětím).
Re: Stav baterie
Aha, to jsem pochopil blbě. Jde to, ale musí se použít operační zesilovač a pár přesných rezistorů. Z vlastní zkušenosti vím, že je měření v tom rozsahu dostatečně přesnéa stejně se aproximuje jednoduchou lineární funkcí (přímkou), takže nemá smysl se tím zabývat.
Re: Stav baterie
Ještě jen k té baterii. Výrobce uvádí, že u tohoto článku o kapacitě 3500mAh ho lze nabíjet 1,7A. Když tyto články spojím paralelně tak se nabíjecí proud zvýší ?
Re: Stav baterie
Ano, ale fakt nedoporučuji to dělat. Nikdy nejsou dva články stejné a tím, že každý bude mít trochu jiné napětí, tam potečou vyrovnávací proudy a bude docházet k samovybíjení. Lepší varianta je zapojení do série a stepDown měnič pro napájení. Taky velikost proudu nabíjení ovlivňuje životnost (počet cyklů nabití-vybití). Čím je ten proud vyšší, tím je menší počet cyklů. Takové ty nabíječky, co se prodávají jako modul, nabíjejí 1A, a ty integrované v držáku dokonce jen 0,5A. Ta 1A je tak optimální hodnota aby se to nabilo v rozumném čase a baterie dlouho vydržela.
Re: Stav baterie
No ale tím, že baterie zapojím do série, tak přijdu o kapacitu. Když budu chtít baterii o velké kapacitě, tak se paralelnímu zapojení nevyhnu ne ?
Re: Stav baterie
To není pravda. Kapacita baterie je uváděna ve Wh (wat hodinách) a je dána vztahem U*I*t (napětí*proud*cas). Pokud jsou baterie paralelně, nezmění se napětí, ale proud na dvojnásobek. Pokud sériově, tak se proud nemění, ale zvýší se napětí na dvojnásobek. A bude platit U*2*I*t=2*U*I*t. Takže jde jen o to, jak využít vyšší napětí sériového zpojení. Ideální by byl step down měnič se stoprocentní účinností. Ten sice nemáme, ale dnešní měniče se pohybují okolo 95-98%. Nebo je další možnost, kdy jsou baterie zapojeny paralelně, ale přes diody. To znemožní tok vyrovnávacích proudů, ale také nabíjení v přístroji. Na každé diodě je nějaký úbytek napětí, který zmátne nabíječku a ta vypne dřív, než je baterie nabitá. Takže se musí baterie pro nabíjení vyjmout, nebo se musí změnit detekční práh nabíječky o úbytek na diodě.
Ještě pro upřesnění, pokud je udávána kapacita v mAh (mili ampér hodinách), je to jiná jednotka než ta výše uvedená. Tahle značí, po jaký čas lze odebírat určitý proud, než se baterie dostane ze stavu plně nabitá do stavu vybitá. Je to častější parametr, protože zjednodušuje představu, jak dlouho nám bude zařízení fungovat. Kapacitu bychom dostali, kdybychom tenhle údaj vynásobili středni hodnotou napětí mezi nabitým a vybitým stavem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 hostů
