Arduino. + Sleep režim
byfo
Příspěvek od byfo » 23 zář 2020, 16:08
Ahojte, máte niekto prosím skúsenosti s automatickým uspatim a následným prebudením arduina z režimu spánku? Hlavne kvôli spotrebe prúdu, a tomu že je napájané z batérie.. aby s šetrila, no nikdy som nenašiel automatické zapnutie, a prebudenie napríklad podľa hodiniek :( iba uspatie a prebudenie manuálne (stlačením tlačidla ).. :(
ArduXPP
Re: Arduino. + Sleep režim
Příspěvek od ArduXPP » 23 zář 2020, 16:32
Stačí si stáhnout knihovnu - https://github.com/rocketscream/Low-Power/ a použít Examples/powerDownWakePeriodic/ , každých 8 sekund se probudí a když tam bude příkaz pro spánek, tak se zase uspí.
Naposledy upravil(a) ArduXPP dne 23 zář 2020, 16:40, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od martinius96 » 23 zář 2020, 16:35
Uspatím Arduina (UNO) získaš odber cca polovičný..
Pred časom som sa o to zaujímal, avšak netestoval som konkrétnu implementáciu.
Zaujalo ma toto:
https://thekurks.net/blog/2018/1/24/gui ... sleep-mode
Prebúdzanie cez Interrupt. Využíva to vstavanú sleep knižnicu pre avr z Arduino IDE.
Možno by si to mohol použiť.
Příspěvek od ondraN » 23 zář 2020, 18:32
Nebo se dá také použít externí RTC obvod, který má výstup budíku (aktivuje se při dosažení nastaveného času). Ten pak naprogramuješ, arduino pošleš do deep sleep a RTC ho přes externí pin, tím budíkovým výstupem, probudí.
Příspěvek od pavel1tu » 23 zář 2020, 22:27
Jak píše Ondra - to mohu doporučit - jde dát do toto "nejhlubšího" spánku
nebo kdy se probudí od nějakého vstupu - u alarmu (místo těch hodin), nebo sám po nějakém čase (trochu větší spotřeba).
Ale nemá to cenu řešit u Arduin s převodníkem na USB - což se tu rozebírá pořád dokola.
Stačí hledat "Arduino deep sleep" a vyskočí ti spousta článků
třeba https://learn.sparkfun.com/tutorials/re ... mption/all
