Odeslání IN zvuku přes WIFI
Ahoj, je možnost pomocí arduina příjmout zvuk (přes stereo jack) poslat ho přes LAN síť v domácnosti a na druhém konci ho zase přes stereo jack poslat do repro ?
Re: Odeslání IN zvuku přes WIFI
Tu první polovinu bys možná dokázal, pokud se spokojíš s nižší vzorkovací frekvencí. Na to dekódování budeš ale potřebovat externí DA převodník. Myslím, že pokud budeš chtít stereo, slušnou kvalitu a minimum vnějších obvodů, chtělo by to nějaký DSP procesor, třeba řady STM nebo PIC.
Arduino má 10 bitové AD převodníky, což je na audio žalostně málo.
Proč chceš vlastně na obou koncích arduina? Proč si to nepošleš rovnou po tom kabelu? Na 8 žilách se dá udělat i symetrické vedení, takže se nemusíš bát naindukovaných ruchů.
Já si tak posílám audio z pódia do sluchátek v režii. UTP má 50 m, využívám tam jen 100 Mbps, takže po volných párech si posílám analogově audio.
kabel tam má jeden a tne mám na 1 Gbit, takze vyuzitých všech 8 žil a potřebuji gigo
Tak si tam dej RPi. Ta má audio jack tuším 44.1/16bit. Můžeš se na ni připojit z mobilu, tabletu, pc... Můžeš si na ní rozjet web server a pouštět audio dle libosti. RPi se umí připojit na WiFi i na kabel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 hostů
