To je tvůj kod ? Nebo odkaz na zdroj.
Sepiš tzv. "vývojový diagram" způsobem :
A sepnout když a když
A vypnout když a když
dám to dětem z kroužku (nudí se a otravují) a pak to doladíme
co se nestihne do neděle - tak až za 5 týdnů - jedu na dovču
Někde jsou i nakreslené pro 3D tisk, protože je normálně dost lidí používá
Pokud chceš použít plováky tak tohle je super dá se použít buď jako low nebo high podle toho jak si je otočíš.Mám to v jiném zařízení,ale scháněl jsem je někde z číny asi za 30kč kus.PetrB píše: ↑01 črc 2020, 11:22Nahoď prosím odkaz, jaké sondy používáš. Plánuji něco podobného (až tedy vykopu potřebnou díru) a zatím mám objednané toto:https://arduino-shop.cz/arduino/1160-pl ... adiny.html. Chtěl jsem původně tyto https://arduino-shop.cz/arduino/5005-be ... y25-v.html a nalepit je zvenku nádrže, ale obávám se, že by to díky její tloušťce moc nefungovalo. Tak chci dát taky nějakou konzoli dovnitř nádrže a po cca 20% výšky přidělat ty plováky.
Pb
Mechanicky vše připravené na montáž do šesti kubíkové jímkyJen s tím kòdem nemohu nějak hnoutPojkynet píše: ↑01 črc 2020, 10:59Ahoj
Zařízení běží na arduino nano
Dohromady má zařízení osm nerezových sond přišroubovaných izolovaně k hliníkové liště.
Šest sond slouží k indikaci hladiny barevnou led.(Zaplaví se první sonda od spodu rozsvítí se první led,zaplaví se druhá rozsvítí se druhá led,až do šesté. (baragraf).Pokud se zaplaví sedmá sonda rozsvítí se sedmá led a sepne se relé na určitý čas (zruba 2minuty)potřebuji vyčerpat jen trochu vody,aby jímka nepřetekla,protože zbytek vody mám na zalévání a úplné vyčerpání je nežádoucí,což se mi s kalovkou bez plováku stávalo běžně,že jsem zapoměl vypnout.
Pokud by však z jakéhokoli důvodu se voda neodčerpala (porucha čerpadla ucpaná hadice a.t.d) a zaplavila se i osmá sonda,mělo by se relé vypnout a začne houkat siréna,že je něco špatně.Možná by nebylo špatné jen vždy nějaký interval,jak tu někdo avizoval kvůli sousedům.Každopádně potřebuji vypnout tlačítkem pokud přijdu k jímce a nevím co se děje.K obnovení činnosti by mělo dojít až s resetováním arduina.
Mám na relé ještě dálkové ovládání na telefon,abych mohl čerpadlo zapnout manuálně,takže odstraním závadu vyčerpám uroveň vody pod sedmou sondu a resetuji arduino.
první myšlenku jsem čerpal zde.
https://www.electroschematics.com/ardui ... ontroller/
