USBasp programátor
Re: USBasp programátor
tady jsem pro názornost nahrál ráno video, tak se podívej
https://www.youtube.com/watch?v=zeyGl4HBJk4
podle rychlosti blikání led na Arduino Pro mini poznáš změnu v kodu Blink /jeho přehrání/ a podle rychlého probliknutí led diod TX, RX vpravo nad krystalem na desce Arduina Uno, že probíhá nahrávání kodu
tak bohužel pořád bez úspěchu IDE hrozně dlouho zkouší nahrávat, ale nic se neděje
Co ti IDE vypíše po neúspěšném pokusu?
- pavel1tu
Tak jsem z UNA vypájel ATmegu a dám si tam patici .... až ji seženu , ale tohle starý UNO stejně nepoužívám
Vyzkoušel jsem ProMini (5V verzi) a také jsem nahrál v pohodě ....
Problém nastal s 3,3V verzí - tam jsem musel mezi ně dát "převodník úrovní"
Já tam tedy nastavoval v ArduinoIDE ProMini + verzi CPU a napětí, to Nano mne nenapadlo vyzkoušet, funguje mi to takto přes to UNO (bez ATmega) i přes převodník USB/TTL či co to je.... ten tedy používám normálně i na GSM moduly i ESP
Pokud nezapojuješ RST/DTR - stiskni při tom když to napíše "nahrávám" RESET tlačítko na ProMini (nemáš na tom UNO ten RST zrušený ? Nebo podložený odporem ? Někdo si to upravuje aby se UNO neresetovalo když zapneš SerialMonitor)
Máš RX/TX křížem ? RX --> TX a TX -->RX ? Sorry, ale musel jsem se zeptat, už mne nic nenapadá ....
PS: pokud nahraješ do toho UNO, když je ATmega na desce (v patici), měl by jsi nahrát i do ProMini - jde to jen přes toho švába co převádí USB/RX_TX
PS2: pak jedině že by byl poškozený BOOTLOADER z těch tvých pokusů, nebo jsi blbým napětím odpálil ty vstupy RX/TX na tom ProMini
Projekt zabírá 924 bytů (3%) úložného místa pro program. Maximum je 30720 bytů.
Globální proměnné zabírají 9 bytů (0%) dynamické paměti, 2039 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 2048 bytů.
Nastala chyba při nahrávaní projektu.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5b
vypíše se to až tak po dvou minutách
patici mam vyndanou
patici mam vyndanou
- pavel1tu
Já nechci opakovaně nic říkat,
ale nemáš RX připojené na RX a TX na TX ? podle drátů mi to tak přijde ...
Jak jsem již psal i dříve asi i několikrát a nenapadlo mne, že by to někdo zvládl zapojit špatně, toto chápou i 9 leté děti na kroužku,
je třeba to propojovat křížem ...
RX <-----> TX
TX <-----> RX
RX <-----> TX
TX <-----> RX
mám to zapojené podle toho návodu http://robodoupe.cz/2014/arduino-pro-mi ... mu-do-nej/
takže RX na RX a TX na TX
pokud to zapojím obráceně, také mi to nejde
Máš správně zapojenej reset, stačí, že propojka je špatná a nebude to fungovat. Ten arduino mini, nebo co to máš, snad není 3.3v .
reset mám na DTR, všechny propojky sem měřil a spoje dobrý... mini napájím 5V, mělo by fungovat od 3V do 5.5V snad
To je jedno jak to napájíš, když tam bude regulátor z 5v na 3.3v, tak ti arduino bude fungovat pořád na 3.3 v. Jaká verze to je, 5v nebo 3.3v ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
