Komunikacia MEGA<-->SIM800
Re: Komunikacia MEGA<-->SIM800
tak zistil som to tak ze po zadani príkazu AT+CREG? mi prišla odpoveď 0,0 co by malo znamenať ,že modul nieje registrovaný v žiadnej sieti. Heslo  mám odstranene...
po zadani príkazu AT+COPS=? my vypíše dostupne siete po vybrani sieti AT+COPS=2 ma k nej "asi" pripojí. No nemozem poslať sms ani zavolať
Nemám SIM800 ale v návodech se píše něco o LED, ktaá bliká podle toho jestli je to v síti nebo ne
Vyzkoušej přešíst SMS, pošli si ji tam ....
Poslal som si sms na svoje cislo karta bola vlozena no nic nedošlo... karta sa sama neregistruje na siet ... skusal som ju registrovat manualne no nic nedoslo ...
Karta se sama zaregistruje .... tedy alespoň tu co mám doma.
Ještě mne napadlo, SIM900 se musí aktivovat "1" na jeden PIN, jinak je "vypnutý", nevím jak 800stovka, ale to je v manuálu co jsem si stáhl ...
Po zadani AT+CREG je odpoved 0,3 co by malo znamenat,ze som prihlaseny v sieti u operatora.
Ked zadam AT+COPS? Tak my vypise 0. Ked sa snazim vytacat tak mi po chvili naskoci NO DIALTONE . A vsimol som si , ze mi niekedy vypadava signal alebo je slaby (okolo 10) pomohlo by vymenit antennu? Teraz tam je klasicka drôtena(drôt zatozeny do spirali)
No podle mne máš chybné informace ...sstann píše: ↑07 pro 2017, 06:21Po zadani AT+CREG je odpoved 0,3 co by malo znamenat,ze som prihlaseny v sieti u operatora.
AT+CREG, Network Registration
0 disable network registration unsolicited result code
1 enable network registration unsolicited result code
<stat>:
0 not registered new operator to registered and not searching
1 registered, home network
2 not registered, currently searching a new operator to register with
3 registration denied
4 unknown
5 registered, roaming
AT+COPS, Operator Selection
máš ho zapnutý do "0" - automatická registrace ? Já ho měl defaultně v "1" což je manuální registrace
Nevím jestli jde měřit síla signálu ještě před volbou operátora, modul vidí všechny sítě a neví co má hlásit, já posílám i dotaz na sílu signálu ale až po registraci.
Zkus tam poslat:
AT+CREG=1 - mělo by to provést "enable network registration"
AT+COPS=0 - automatická registrace sítě
Ten AT-CREG mám asi blbě, všude píší že má být "0" vyzkouším ho doma přepnout do 0
Ale vyzkoušej zapnout tu automatickou registraci sítě
PS: sakra proč nejdou po 5ti minutách editovat příspěvky
Příkaz: AT+CREG?
Odpověď: +CREG: 0,1 OK - pokud jsme v domácí sítí, +CREG: 0,3 - pokud jsme v roamingu, pokud obdržíte jinou odpověď, doporučuji příkaz po pár sekundách opakovat
Toto som nasiel v jednom clanku na nete
https://www.arduinotech.cz/inpage/jak-j ... t-prikazy/
A AT+COPS? Mam nastavene na 0 ...
Tak nevím, mám to stejně (mám tu na stole SIM900) a jede v pohodě. Více toho už nevyzkouším, dnes ji vracím.
Kde to je koupené, pokud ALI jaký prodejce, jdu si SIM800 tu malou objednávat, abych koupil jinde
