ESP 01 začátečník a relé
Zdravím,prosím o radu.Připojil jsem k ESP8266-01 relé,nahrál nový FW a pomocí AT ovládal.Z Androidu jsem přes app. EasyTCP (také app.Arduino wifi control) cvakal s relé.Po vypnutí a znovu zapnutí 8266 zapomene nastavení portu a musím ho znovu otevřít. SSID a heslo sítě si pamatuje.Co je špatně,příp.nemáte celý návod pro ovl.relé přes wifi,nejlépe bez Arduina (ale i s ním)?Děkuji Mira
Re: ESP 01 začátečník a relé
Ahoj Mirku,
aby si ESP8266 něco pamatovalo při vypnutí není úplně triviální a snad to vůbec nejde se softwarem na ovládání AT příkazy. Dá se to udělat, ale přiznám se, že obvykle se snažím, aby relé po restartu šlo do vypnutí. Včera jsem dával na web aplikaci pro Arduino/ESP8266, která by se dala opravdu triviálně ohnout podle potřeby, ale ani tam stav relé do flash neukládám. Vyzkoušej si něco a můžeme to spolu třeba probrat. Nemám nic proti různým Arduinum, mě ale paradoxně k Wiringu přivedlo ESP8266, ryzí Arduino jsem nikdy v reálu neviděl.
Jenom doplním - krabičky Sonoff jsou klasická esp8266. Tuhle aplikaci jsem ladil pouze na esp8266-12F
http://esp8266.fancon.cz/sonoff-telnet- ... duino.html
Zdravím Vás tu všechny
Po brouzdaní po ali mně dost zaujalo toto.
https://de.aliexpress.com/item/ESP8266- ... autifyAB=0
Pokud jsem to správně pochopil, tak ta ESP-01S mí vytvoří AP, ke kterému se připojím mobilem a mohu rele ovladat?
Já bych spíš potřeboval, aby se to připojilo k mému routru.
Půjde to?
Nasměrujte mně na nějaký dobrý tutoriál.
PS: kolik dB má ta vyleptaná anténa?
Marně jsem hledal, zda není nějaká ESP-01, co by měla konektor na pigtail a níc
Půjde to?
Kup si Sonoff Basic, je to kompletní a laciné.
A pak se můžeš inspirovat třeba u mě. Ale můžeš taky k esp8266 -01 připojit relé a udělat to stejně.
http://esp8266.fancon.cz/esp8266-http-s ... duino.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 39752.html
Dá sa to... dokonca ja som robil relé proti schodiskovému vypínaču, aby som vedel svetlo zapnuť ako z domu, tak i z internetu. Ak som chcel vyp a prúdová sonda zistila, že je zapnuté, relé sa preplo do opačnej polohy zoplo/rozoplo podľa potreby.
Dlho som riešil ako sa k tomuto dopatrať a keď sa to podarilo, tak som zistil, aké ľahké to je.
Použil som web (na webserveri na internete) a dosku NodeMCU.
Zdravím.
Par dotazu.
Nefunguje to, furt s DHCP
Na netu je toho spousta, ale nikde jsem nepotkal řešení, jak nejlepe na to, když ze to nechtěně odpojí aby se to i znovu připojilo.
Bud testovat zda je to připojeno v void loop a pokud ne tak smyčku, ktere by se snažila modul znovu připojít, nebo jenom testovat zda je modul připojený a pokud ne tak resetnout modul ESP.restart();
Tlačim zdrojak do ESP přes toto.
https://www.diyhobi.com/flash-program-e ... l-adapter/
https://www.instructables.com/id/USB-to ... ification/
Fungovat to funguje, ale nějak se to se mnou nebaví přes ser. monitor.
Mam tam pačkový přepinač.
Jedna poloha - nahravaní a po přepnutí by to mělo komunikovat, ne?
Který USB to ESP-01 Adapter Board je lepší?
Ten co mám, nebo CP2104
https://www.aliexpress.com/item/3301632 ... b201603_52
Par dotazu.
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "xxxx-xxxx";
const char* password = "1111@1111";
#define RELAY 0 // relay connected to GPIO0
WiFiServer server(80);
IPAddress ip(192,168,1,20);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0); ---------------------------------------------------------------------------
