USB/TTL převodník
vikipaja
USB/TTL převodník
Příspěvek od vikipaja » 07 úno 2020, 15:20
Ahoj všem,prosím dá se nějak vyzkoušet samotný USB/UART převodník?? Propojit RX- Tx poslat příkaz a čekat co se vrátí,neexistuje nějaký softík,který by ukázal logiku?/1/0 a napětí TTL??Moc dík za pomoc,jde o to,že s některými deskami ten převodní k chodí a jindy zase ne,chci vědět co se v něm děje.VIKI.
Re: USB/TTL převodník
Příspěvek od pavel1tu » 07 úno 2020, 15:30
No, já v práci používám na odposlech (i na optice) zažízení UNIP II, ale je to odposlech, neumí to odpovídat. Možná když by jsi v PC zapnul nějaký "simulátor" protokolu co používáš .... , ale tak daleko jsem nedošel.
Bohužel se už nevyrábí, ale co vím, kolegové kupují něco podobného od firmy https://papouch.com/
Také exirtují na RS232 i jiné takové krabičky s LEDkama, a ty blikají podle toho co se děje, ale odposlech je odposlech.
Já plánuji i něco domů, protože mít doma něco spolehlivého - je někdy k nezaplacení.
Škoda že už je nelze sehnat
https://vyvoj.hw.cz/produkty/univerzaln ... ip-ii.html
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 07 úno 2020, 15:47
Já bych zkusil prostě pin analog, a podle něho zjistil, jakou logiku používá, jestli má pořád 5V nebo jestli využívá třeba 3.3V.
Ještě dodám, že je potřeba navázat komunikaci, třeba s MCU s kterým to jde komunikovat.
Příspěvek od jankop » 07 úno 2020, 21:49
Když propojíš Rx-Tx, tak přece každým terminálem na PC uvidíš, jak se ti vrátí to, cos odeslal. Můžeš použít Termite nebo Hercules nebo cokoliv jiného. Úroveň signálu pravděpodobně změříš v klidovém stavu běžným voltmetrem. TTL je Transistor-Transistor-Logic a nemá s běžně používaným MOS obvody nic moc společného. Pokud máš větší problémy, tak prostě svůj převodník zahoď a kup si třeba tohle:
https://www.gme.cz/ftdi-prevodnik-s-mini-usb-a-spi
Příspěvek od AstroMiK » 08 úno 2020, 10:26
On by mohl být problém i se základní frekvencí, ze které se pak odvozuje baudrate.
Může to být třeba na hraně a proto to někdy funguje a někdy ne.
Tenhle problém by jednoduché propojení Tx - Rx neodhalilo.
Na to už by se hodil osciloskop.
Příspěvek od jankop » 08 úno 2020, 10:50
No, to je pravda, moh by si koupit nějakej dobrej osciloskop nebo logickej analyzátor. A nejlíp obojí. Von ten převodník USB/RS232 na eBay stojí třeba i 40Kč :D
Pokud by osciloskop měl, tak předpokládám, že by ho použil.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 08 úno 2020, 11:25
Příspěvek od jankop » 08 úno 2020, 12:01
To nepochybně patří k tomu nejlepšímu, co si amatér může za mrzký peníz pořídit pro hraní s hardwarem Arduina.
Příspěvek od ondraN » 08 úno 2020, 12:02
Hafajs píše:
08 úno 2020, 11:25
Nehodilo by se třeba toto: https://arduino-shop.cz/arduino/2187-lo ... iMQAvD_BwE
Tohle mám a je to ta nejgeniálnější "laciná hračka" co znám. Kolik už mi to ušetřilo času, to asi těžko spočítám :P
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 09 úno 2020, 06:11
