Napájení externí součástky
Re: Napájení externí součástky
Příspěvek od pavel1tu » 02 úno 2020, 17:07
Mám tu jen z 3,3V na 12V, na 12V do 50mA má 75%, pak křivka klesá někam k 40%, na 500mA se z něj kouří (v popisu má 10W output)
je to tedy čína (proto si je vyrábím sám),
ale jak se tu psalo, já bych šel jednodušší cestou,
napájení 12V a malý DC/DC 12/5V pro ty věci kolem Arduina.
Lukus
Příspěvek od Lukus » 04 úno 2020, 15:48
Děkuju všem za odpovědi, mým cílem je ovládat (regulovat) a napájet elektromechanický trojcestný ventil. Pochopil jsem, že napájet ventil pouze z arduina nejde. Takže pravděpodobně bych ventil napájel pomocí servopohonu a adaptéru ze zásuvky. Teď mi jde o to jak dostat informaci o tom, jestli se má zavřít nebo otevřít z arduina do ventilu?
Příspěvek od kiRRow » 04 úno 2020, 16:11
Servomotory se většinou ovládají pomocí délky pulzu, které chodí v pravidelných intervalech.Např.: 1ms pulz z 20ms ti nastaví servo na 0°, 2ms pulz z 20ms nastaví servo na 180°. Moc jsem to zatím nestudoval, použil jsem knihovnu servo, ta bude pulzovat za tebe :)
powl
Příspěvek od powl » 04 úno 2020, 17:36
Příspěvek od pavel1tu » 04 úno 2020, 17:57
No, debata začíná být zcestná, já osobně nemám 100% představu jak to chceš.
1-načrtni jen náhled toho co tam bude
2-napiš k tomu co jakým napětím bude napájené
3-co už máš rozhodnuté odkazy na datasheet nebo kde jsi to koupil/koupíš
Lukus
Příspěvek od Lukus » 11 úno 2020, 13:58
Mám desku, která má na výstupu 5 V a potřeboval bych s ní řídit elektromechanický ventil. Ventil má na vstupu 24 V. Jde mi o to, jaké nejvhodnější tranzistory a stabilizátory (napětí 5 V) použít?
Ventil mám tento (https://cz.rs-online.com/web/p/solenoid ... y/7674774/)
Náčrtek zapojení
Lukus
Příspěvek od Lukus » 11 úno 2020, 15:14
Lukus píše: ↑
11 úno 2020, 13:58
Náčrtek zapojení
Jako vhodný řešení se mi jeví využití externího zdroje 24V s tranzistorem, kde Arduino bude svým digitálním výstupem řídit tranzistor a ten otevře napětí ze zdroje. Vypadalo by to asi nějak takto:
Jaké součátky by byly nejvhodnější?
Děkuji L.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 11 úno 2020, 17:14
Ten nákres :) Podle něj ti moc dlouho nevydrží. Ale chtělo by to mosfet s RDS kolem 0.060 ohm. A z 24V do 5V by to chtělo DC-DC. Možná bude potřeba i ochranná dioda .
Příspěvek od kiRRow » 11 úno 2020, 18:31
Nebude vhodnější použít relé ? Už jen kvůli galvanického oddělení obou obvodů.
KamilV
Příspěvek od KamilV » 11 úno 2020, 20:07
Nedokážu si představit, jak se z 230 V vyrobí tranzistorem 24 V. Asi bych důrazně doporučoval nic podle takovéhoto "schema" do 230 V nezapojovat!
