Pájecí "cín"
Pájecí "cín"
Zjišťuju že mi dochází zásoba cínu a že už se blbě shání PbSn cín.
Můžete mi doporučit nějaký dobrý bezolovnatý?
Díky
Díky
Re: Pájecí "cín"
SnPb cín normálně seženeš, sice se sním už při výrobě pájet nesmí, ale bez něj nic neodpájíš, proto se prodává normálně dál.
Re: Pájecí "cín"
Sice se prodává, ale jen na IČO. Jako osoba si ho nekoupíš.
Re: Pájecí "cín"
A proč potřebuješ bezolovnatý? Já ho jednou koupil, blbě se s ním dělá,
a navíc spoje nejsou tak hezké a lesklé.
Já kupuji POUZE SN60PB40
Re: Pájecí "cín"
Nepotrebuju, jen ze olovnaty se blbe shani. Ted sem nasel a objednal klasiku tak snad prijde a budu mit na chvili klid. Vzal sem 1kg
Re: Pájecí "cín"
Bez olova to chce větší teplotu a nebát se dát na páječku pořádný kopyto hrot. A chce to mít i nějaký flux, když se to povede člověku přepálit. Jinak tohle je jen výmysl EU ... zmírní se tak množství olova v přírodě.
Edit:
takže v podstatě pájet se má bezolovnatým, jenže ten má moc velkou teplotu tání, takže i nadále je dostupný olovnatý a ten je dovoleno používat při opravách, protože má o dost nižší teplotu tání ... bezolovnatým pájet, olovnatým odpajovat
Edit:
Re: Pájecí "cín"
Zmrdi. Zas rozhodování od stolu.kiRRow píše: ↑19 lis 2023, 17:08Bez olova to chce větší teplotu a nebát se dát na páječku pořádný kopyto hrot. A chce to mít i nějaký flux, když se to povede člověku přepálit. Jinak tohle je jen výmysl EU ... zmírní se tak množství olova v přírodě.
Edit:
P. Q. M.
Re: Pájecí "cín"
Paráda, gratuluju!
(Ale máš tam stejně nálepku, že pro profesionály. Takže oficiálně pouze Bodie a Doyle )
Kde to prodávají a mají i 0.5mm? Jsem s ním nedávno zkusil pájet a je to na malé mrňavosti lepší, takže bych pořídil zásobu, dokud to jde. (1mm už nějaký mám.)
