Arduino NANO nefunguje na DPS
Re: Arduino NANO nefunguje na DPS
Příspěvek od pavel1tu » 27 říj 2020, 13:59
No, já jsem na tabletu, ještě k tomu s W10, tak si moc nemohu vyskakovat .
Třeba na to kouknou jiní, musel bych si postahovat datasheety k těm IO a LEDdisp abych to mohl zhodnotit,
uvidím jak večer jestli bude čas.
Ale pokud to na "stole" fungovalo - tak je to tím Arduinem, doufejme že nesublimovalo ještě něco, nebo nějakým "přehmatem" ve schematu.
Co bych vytknul dětem na kroužku:
- "rozlévání" GND je sice na efekt pěkné, ale u DPS "prototipu" (prvního kusu) se to nedělá, blbě se tam opravují přeškrabováním atd. nějaké chyby či úpravy - dělá se to třeba jen pod součástkami kde se mědi DPS využívá jako chladiče či odrušení
- "rozlévání" nějakého potenciálu (+3,3V, +5V) se ze zásady nedělá
- u prototipu se co jde dává na patice ;)
- na prvním DPS si já dávám "měřící" body - minimálně jednotlivé napětí (+12V, +9V, +5V atd.)
- u čehokoliv napájeného z baterky se na DPS dává alespoň dioda proti přepolování, nějakou shotku aby nebyl velký úbytek napětí, u tebe klasickou - úbytek napětí (9V z baterky) tomu stabilizátoru na Arduinu jen prospěje
- pokud to jde - první zapnutí se dělá z lab.zdroje s proudem omezeným na minimum, nebo pokud to jde Arduino jen z USB, pokud není zbytí a musíme hned z baterky - přes trubičkovou pojistku (250mA, 500mA atd.) na tom napájecím kabelu
Ale je to dobrá zkušenost poslat něco do křemíkového nebe, kdyby jsi byla z okolí Trutnova, NANO tu snad někde mám, tak bych zapůjčil než přijde nové ;)
Příspěvek od AstroMiK » 27 říj 2020, 14:30
S tím EasyEda neumím, takže desku nezkontroluju, ale podle popisu bych to tipoval na zkrat mezi GND a pinem 5V - může to být třeba i nějaká kapka cínu.
Stabilizátor to po krátkodobém připojení baterie MOŽNÁ ještě přežil, ale po následném připojení napájení přes USB zafungovala Schottka mezi VUSB a +5V (které je zkratované na GND) jako pojistka a odpařila se (vlastní zkušenost).
Takže než začneš něco pájet, tak bych bez napájení změřil odpor mezi společnou GND a pinem 5V.
Příspěvek od Caster » 27 říj 2020, 16:15
Program EasyEda sám zkontroluje, že je vše správně připojeno a na nic se nezpomnělo včetně Design Rule Checking (DRC) ;)
Příspěvek od pavel1tu » 29 říj 2020, 08:41
Caster píše:
27 říj 2020, 16:15
Heh, to zkontroluje každý program, jsem se nedostatečně vyjádřil,
já myslel funkčnost, zda se ve schematu na něco nezapomělo, nebo omylem nepřipojilo jinam.
Také jsem zvyklý dle datasheetu všech komponent kontrolovat vše - minimální funkční zapojení, napájení atd.
