Zapojenie arduina na impulzný výstup S0 elektromera
Chcel by som počítať impulzy elektromera. Všade som videl len zapojenia, že sa priamo 5V pripojilo na S0+. Môj elektromer však vyžaduje pre impulzný vstup napájanie v rozsahu 12-27V. Parametre impulzného výstupu sú: 12-27V, dĺžka impulzu 40ms, max. 50mA, optočlen + NPN tranzistor.
Mám použiť teda externé napájanie? Pri výpočte odpora, pre zníženie napätia pre digitálny vstup, mám počítať s prúdom 50mA? Ak bude menší prúd, tak bude menší úbytok napätia, nehrozí odpálenie vstupu?
Re: Zapojenie arduina na impulzný výstup S0 elektromera
Zdravím.
Jenom pozor na to, že elektroměr je majetkem poskytovatele služby. Je třeba požádat o možnost využití spínacího kontaktu, je na to formulář. Potom se musí čekat na schválení a připojit to musí zase pracovník poskytovatele.
Myslím, že je lepší koupit digitální elektroměr, který se zapojí až za elektroměr poskytovatele.
Ota
Ota
Zabudol som napísať, že elektromer je môj.
Měl by to být jenom spínaný kontakt, takže by mělo stačit to připojit na vstup 2 arduina, zapnout Pull-up odpor a využít funkce přerušení.
Ten rozsah napětí je tam protože by mělo být použit pro galvanické oddělení obvodů pomocí optočlenu.
Ota
Ota
Skúsil som to s 5V napájaním z arduina, ale nereaguje na žiadny impulz. Použil som skôr pull-down odpor , nie pull-up. Použil som zapojenie, ako je na obrázku. Skúšal som detekovať nábežnú aj zostupnú hranu impulzu. Nereaguje.
Myslín, zapojení je OK. Zkus místo kontaktu nasimulovat sepnutí ručně - dva dráty. Jestli ti bude arduino reagovat?
Především přesně specifikuj typ elektroměru a pak se můžeme bavit o dalším, takhle se nikam nedostaneš.
