Zdravím, zkoušel už někdo udělat něco jako PWM na 240V stř. ?
Je mi jasné, že PWM je přehnané (chtěl jsem jen stručně naznačit myšlenku).
Představoval bych si to tak, že v rozsahu 2000ms (100% = 20ms*100) by se zapínaly periody 50ti Hz.
Na 50% maždá druhá, na 25% každá čtvrtá, na 75% tři ze čtyř, ...
Je mi jasné, že celková perioda 2sec. je moc. Ale u větráku nebo topení by to vadit nemuselo.
Možná už to někdo řešil a vyřešil nebo alespoň bude nápad.
PWM na 240V stř.
Re: PWM na 240V stř.
OMG, zase kategorie "Pomoc s projekty". Co takhle "Elektronika obecně", nebo "Další hardware"?
PWM není na střídavé napětí moc vhodné
Představ si, co bude dělat ventilátor, když do něj jednou za 4 periody budeš posílat jednu periodu. Principiálně by to šlo, ale reálně to není nejlepší řešení. To by bylo možná lepší ventilátor zapínat a vypínat v delších rozestupech jako regulace ZAP/VYP - jde o to, co tím chceš větrat.
U střídaviny se používá fázové řízení. Otevírá se tyristor v určité části sinusovky tak, aby efektivní hodnota napětí byla taková, jakou potřebuješ. Princip je stejný, jako když si na Google zadáš "triakový regulátor". Mrkni sem - https://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl (bacha, na tom obrázku mají přehozený DigOut a DigIn).
Ahoj, no takové řízení by asi bylo ještě jednodušší. Jen si myslím, že by byl nepravidelný chod.
Ale jistě to bude stát za zkoušku.
Přehozené IN a OUT myslím nejsou (pokud se to uvažuje z hlediska regulátoru).
Tento typ regulace je nejběžnější u řízení 1f přístrojů. Používá se u různých stmívačů, ručního nářadí, softstart vysavače apod. Určitě je to lepší varianta, než vynechávat jednotlivé půlvlny napájecího napětí. Dobré je potom osadit zařízení filtrem, aby to nedělalo v síti bordel (při spínání triaku vznikají špičky).
