Zákmit v signálu PWM
Pomocí Arduino desky generuji PWM signál s délkou impulsu 80 ms a frekvencí 2 Hz. Vždy se stejnou prodlevou 100 ms od generovaného impulsu se v průběhu signálu objevují krátké (cca 10 ms) zákmity s asi pětinovou amplitudou oproti generovanému signálu. Rušivý signál se periodicky opakuje také s frekvencí 2 Hz. Jedná se nějaké zákmity při generování. Nějaká rada čím by to mohlo být způsobeno a jak to případně odstranit? Díky
Re: Zákmit v signálu PWM
To vypadá na nějaké rušení mimo Arduino. Podíval bych se na pulzy při odpojených servech, v okolí také nesmí být jiný HW, který by spínáním mohl (indukcí) přenést rušivé impulzy na Arduino. Další možností by mohl být zdroj, který není schopen vykrýt krátkodobé špičky odběru.
Předpokládám, že to generuješ softwarově. Máš tedy nejspíš chybu v programu.
Na chybu programu to nevypadá, to by těžko generovalo signál s pětinovou amplitudou.
Nejpravděpodobnější je, že to tam leze ze zdroje. Zkus se druhým kanálem osciloskopu podívat na AC složku napájení. Nebo jenom dát na napájení nějaký velký low esr kondenzátor, jestli se ty zákmity změní.
Pár krátkejch rozplizlejch impulzů a je to hned. A tazatele, kteří se ptají na řešení problémů, ale pořádného kolem ti nic neřeknou, musíš brát s velikou rezervou.Na chybu programu to nevypadá, to by těžko generovalo signál s pětinovou amplitudou.
Hezký je, že netušíme, jak vypadá zapojení, ani jak vypadá program a filozofujeme.
Hoď sem zapojení,
typ Arduina,
program.
Zrovna mám vytažený osciloskop, podívám se ti na to ....
typ Arduina,
program.
