Problém s přenosem dat
Evzen
Příspěvek od Evzen » 18 říj 2018, 19:18
Dobrý den, prosím o radu. Po delší době jsem oprášil Arduino UNO, ale po připojení k PC mě to na žádném vstupu nenajde připojené Arduino, kontrola ve správci zařízení. Po připojení se rozsvítí na desce obě ledky (zelená i oranžová), pokud chci nahrát nějaký nejjednodušší projekt tak mi to hlásí toto:
Arduino: 1.6.4 (Windows XP), Vývojová deska: "Arduino Uno"
Projekt zabírá 1 030 bytů (3%) úložného místa pro program. Maximum je 32 256 bytů.
Globální proměnné zabírají 9 bytů (0%) dynamické paměti, 2 039 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 2 048 bytů.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Přístup byl odepřen.
Problém s přenosem dat na vývojovou desku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload naleznete další doporučení.
Nepomůže ani resetovaní tlačítkem v různých fázích nahrávání, před, po, atd.
Když jsem Arduino naposledy používal vše fungovalo správně.
Děkuji za radu.
SkullKeep
Re: Problém s přenosem dat
Příspěvek od SkullKeep » 18 říj 2018, 19:47
Zkusit updatovat na novější verzi Arduina IDE aspoň 1.8. Pak se mrknout do Správce zařízení na COM porty při připojení Arduina. Problém může být v ovladači, zjistit jestli není chyba v instalaci ovladače CH340. A COM1 příp. COM2 je systémový port od portu COM3 a výš je to Arduino a další. Pokusit se znovu vypálit Boot Loader.
Evzen
Příspěvek od Evzen » 18 říj 2018, 20:19
Tu novější verzi mám na druhém PC ale chová se to naprosto stejně, když se dívám ve Správci zařízení na porty ukáže se mě jen COM 1 a nic jiného, vypálit Boot Loader znamená nějak přeformátovat samotnou desku. Problém je že nejsem tak dalece zběhlí :D .O ovladači mě to píše že je úspěšně přeinstalovaný.
Díky
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 18 říj 2018, 20:49
Další možnost je vyčistit registr Windows od neplatných klíčů pomocí RegCleaner při odpojeném Arduinu. V tom horším případě odešel do křemíkového nebe čip ATmega328 nebo komunikační. Esp8266 se mi nechtěl připojit ve WIN7 a chyba byla v diodě u MicroUSB portu, byla propálená tudíž nešlo napájení do komunikačního čipu. Hledal bych u MiniUSB portu z druhé strany na desce jestli není tam někde chyba.(viz. příloha)
Evzen
Příspěvek od Evzen » 18 říj 2018, 22:14
Díky za rady, zkusím a uvidím.
Příspěvek od pavel1tu » 19 říj 2018, 20:59
A opravdu to máte na COM1 ?
COM1 mám prakticky na všech PC obsazený něčím jiným ....
Vyzkoušejte ve správci (XP používám deně ve virtuálce - doufám že to nejsou virtualizovaná XP) přepnout ten COM rozhodně výš jak je již popisováno.
Evzen
Příspěvek od Evzen » 21 říj 2018, 18:10
Pokud přepnu COM1 na COM3 je to pořád stejné, mám dojem že to vůbec nekomunikuje. Vyměnil jsem i ATM 328 ale, zjistil jsem že je možná potřeba do něho nahrát Boot Loader, pokud nemám funkční arduino tak to asi nenahraju je to tak? Moc tomu nerozumím, pokud bych se rozhodl pořídit novou desku kterou by jste doporučili. Dík.
Evzen
Příspěvek od Evzen » 21 říj 2018, 18:58
Ještě poznámka, mám originál ARDUINO UNO "made in Italy", jak je to s těmi ovladači potřebuje to CH340 nebo něco jiného?
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 21 říj 2018, 19:14
Takže ten CH340 potřebuje Arduino NANO z číny. Moje chybka špatně jsme četl. Já osobně používám číňana Arduino NANO a ATTINY85.
Evzen
Příspěvek od Evzen » 21 říj 2018, 19:19
No dobře a jaký potřebuje to moje ARDUINO UNO original?
