Stránka 1 z 2
GNU Linux - CRON
Napsal: 22 čer 2019, 08:08
Ahoj lidi,
bojuji s tím jak CRONem spouštět na stroji PHP script.
Neřešil to někdo prosím,
děkuji
zkoušel jsem:
5 * * * * http://192.168.123.183/template/plugins/netAtmo/update/update.php
5 * * * * curl http://192.168.123.183/template/plugins/netAtmo/update/update.php
5 * * * * /usr/bin/curl http://192.168.123.183/template/plugins/netAtmo/update/update.php
5 * * * * /usr/bin/curl --silent http://192.168.123.183/template/plugins/netAtmo/update/update.php
ještě přemýšlým přidat pevnou cestu na disk k souboru,
ale v budoucnu to chci pouštšt i na jiných serverech, tedy odkazem do netu.
Potřebuji to mít přímo v tabulce CRON, ze scriptu mi to chodí
PS: Převádím meteostanici na Meteotemplate.com, běhá to i na
BananaPi (2x800MHz, 256k RAM, takový hodně odlehčený vlastní LAMP)
Re: GNU Linux - CRON
Napsal: 22 čer 2019, 16:45
od AstroMiK
Já jsem to kdysi dělal podle týhle stránky a chodilo to bez problémů:
https://stackoverflow.com/questions/193 ... ve-to-wget
Takže příkaz pro CRON vypadal takhle:
* * * * * wget -O - https://www.xxx.yyy/skript.php >/dev/null
Napsal: 22 čer 2019, 18:15
wget je ale downloader, musím kouknout do manuálu ale nemyslím že by ten php soubor i spustil ....
vyzkouším to a uvidím.
PS: ono mi to s CURL i PHP když přes ně spudtím jak lokální script tak vzdálený proběhne, ale cron hází permision chybu, mne nenapadlo, že cron nemá přístup k PHP a k WWW obsahu .... ani když to udělám pod root
Napsal: 22 čer 2019, 20:32
od AstroMiK
... Samozřejmě, že wget musí skript na straně serveru spustit. Zpátky se stahuje až výsledek spuštěného skriptu.
(Kdyby to tak nebylo, tak by si mohl kdokoliv stáhnout zdrojáky z cizího serveru.)
Jak píšou na tom výše uvedeném odkazu, stahovaný obsah je možné okamžitě přesměrovat na /dev/null , takže se ani
ten stahovaný výsledek nebude ukládat do žádného souboru.
Zkusil jsem teď spustit skript přes CRON lokálně pomocí volání "php -f" a taky to funguje.
* * * * * php -f /home/astromik/web/skript.php >/dev/null
Skript má nastavený artribut spustitelnosti
Napsal: 23 čer 2019, 20:26
Tak nevím,
já totiž ještě doplnil zabezpečení všech php souborů, které volám pro ukládání dat nebo import dat zadáním hesla "soubor.php?pass=heslo"
bez hesla se mi to rozeběhne, ale odpoví - Nemáš práva
s heslem ani ťuk
v UBUNTU mi chodí vše co jsem zkoušel já i ty - skoro vše
v ARMBIANu ne a ne a ne a ne
přesněji:
nefunguje
php -f /var/www/html/template/plugins/netAtmo/update/update.php
funguje ale nic neprovede - nezadáno heslo
cd /var/www/html/template/plugins/netAtmo/update/ && php -f /var/www/html/template/plugins/netAtmo/update/update.php
nefunguje "Could not open input file:"
cd /var/www/html/template/plugins/netAtmo/update/ && php -f /var/www/html/template/plugins/netAtmo/update/update.php?pass=heslo
Napsal: 23 čer 2019, 21:06
Další pokrok - ARMBIAN má jinak strukturu a funkčnost CRONTAB
1) má jen 1 CRONTAB pro všechny uživatele a je umístěna nestandartně
2) musí se tam definovat pod jakým uživatelem se script spouští ...
pokrok, ale pořád mi to nefunguje s heslem, ještě testuji spouštění pod www-user nebo tak nějak
Napsal: 23 čer 2019, 23:21
od dzooky
Zakladny problem, netusime co mas v tych php suboroch.
Ked to spustas pod rootom nemal by byt problem s pravami suborov.
Ked sa to tak snazim rozlusknut mam pocit, ze tie php subory si nakodil ty, mam dobry pocit?
neviem ako si na tom so znalostou php ale...
v php subore premenna $pass ti nebude fungovat
nebude fungovat ani $_POST["pass"] to je len ked to volas z prehliadaca
ak chces to volat z command line musis to mat inak
premenu ktoru jej podsuvas bude v $argv, pricom i je poradove cislo parametra od 1
teda ak volas /var/www/html/template/plugins/netAtmo/update/update.php?pass=heslo
tak vo vnutry heslo budes mat v premennej $argv[1] alebo na zaciatku urob $pass = $argv[1] a mas
trosku este nechapem naco robis cd /var/www/html/template/plugins/netAtmo/update/
Napsal: 24 čer 2019, 06:30
chyba je u mne - sorry
chodí už to co psal AstroMik (loguje to každou hodinu), ale blbě jsem pochopil "EVERY"
5 * * * * - není každých 5 minut ale každou 5tou minutu v hodině
/5 * * * * - což někde radí nefunguje (je to i v manuálu, ale ARMBIAN to neakceptuje)
testnu zápis
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * - a uvidíme
PS: tak si udělejte další čárku - BLBEC je to
Napsal: 24 čer 2019, 12:31
od KamilV
V případě volání php v command line se parametry nezadávají za otazník (jako by tomu bylo v adresním řádku prohlížeče), ale oddělené mezerou, jako by to byly parametry libovolného jiného skriptu.
Ale nemyslím si, že heslo předané "getem" by vnášelo nějaké zabezpečení, je to spíš jen "pocit bezpečí".
Pokud v cronu nefunguje zápis "/5", ještě můžeš zkusit "*/5". Bohužel ty zápisy nejsou úplně standardizovány, např. na RPi funguje i "pseudočas" @reboot, který spustí skript po nastartování, ale ve specifikaci to vůbec není.
Napsal: 24 čer 2019, 17:00
děkuji,
to pomohlo - jak CRON tak ta mezera - moc díky
i v 50 se má člověk pořád co učit
, jen mi chybí ta angličtina, nás holt nutili "pa ruskomu"
PS: heslo je "plovoucí" a je to jak říkáš - pseudo-zabezpečení
