KiCAD přemostění na jednostranné desce
vasekg
Příspěvek od vasekg » 13 led 2022, 20:09
Dobrý den,
jsem totální začátečník a navrhuji si svoji provní PCB - v KiCADu. CHtěl bych vyzkoušet fotocestu a pro vyvolání použít resinovou tiskárnu s UV displejem. Ale vzhledem k daným omezením potřebuji na jednostranné desce vytvořit jakési virtuální body - v reálu měděné plošky, které přemostím drátkem. A rád bych, aby mi je KiCAD propojil, tedy aby při kontrole schématu, resp při návrhu PCB KiCAD uznal tato dvě místa jako spojnici (přestože fyzicky to bude spojeno až přepájením).
Jde to vůbec?
A jak vytvořit na PCB samotnou (kruhovou, čtvercovou) plošku, do které mohu přivézt spoj?
A poslední dotaz: z vašich zkušeností, jaká zhruba nejmenší tloušťka spoje se dá fotocestou docílit tak, aby byl spoj stále ještě kvalitní?
Děkuju!
Re: KiCAD přemostění na jednostranné desce
Příspěvek od gilhad » 13 led 2022, 20:26
Nešlo by si buď ten drát zavést jako další souřástku, nebo místo něj použít nulový odpor?
vasekg
Příspěvek od vasekg » 13 led 2022, 20:39
Já právě vůbec nevím - v každém případě druhá strana toho PCB je pohledová - tedy nejsou tam žádné vrtané díry, to zaprvé a za druhé netuším, jak Kicadu říci, že třeba rezistor povede "někudy vzduchem" :(
Příspěvek od kiRRow » 13 led 2022, 21:16
Běžně se tohle vkládá do schématu jako odpor s nulovou hodnotou (při návrhu pcb se dá na místo, kde bych rád něco překlenul), dokonce se dá i takový odpor (který nemá odpor) koupit.
Příspěvek od pavel1tu » 14 led 2022, 06:25
Nepochopil jsem zcela jak je myšleno - jednostranná deska a že nebude vrtaná ?
Hledej v KiCAD "Jumper Wires", až budu doma, kouknu na to, normálně to použávám už mnoho let.
V SMD verzi jsou i jako jakési přeškrabávací a pájecí propojky, ale ty nemám v oblibě, to raději dám (pokud se to vejde) R0ohm. Ale o ty asi nejde.
Používám třeba v SMD verzích jako propojky které svojí funkcí je/není propojeno fungují jako jakýsi trvalý "přepínač", většinou u ATMega čipů, kdy některé mají stejné pouzdro, stejné vývody (většinu), ale několika vývody se liší - ATmega328PB/ATmega328P
https://forum.kicad.info/t/jumper-wires ... pcbs/26446
Příspěvek od AstroMiK » 15 led 2022, 08:32
V KiCADu sice neumím, ale v Eaglu bych to řešil tak, že bych si vytvořil knihovnu (SMD součástku), která má jen jeden vývod.
Dvě tyhle součástky bych pak použil ve schématu tam, kde se má signál nahradit drátem.
Předpokládám, že v KiCADu to bude podobné.
Knihovna:
Schéma:
Plošňák:
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 15 led 2022, 09:01
Nebo použít pouzdro rozteče klasického odopru a upravit do SMD tzv. neudělat díru průchozí.
Příspěvek od pavel1tu » 18 led 2022, 06:43
AstroMiK píše:
15 led 2022, 08:32
Tak to nemusíš nic vytvářet, stačí použít tzv. "měřící bod", je i pro SMD.
