Jaká je nejlepší cesta jak externě napájet Arduino Nano?
Drgy
Příspěvek od Drgy » 17 srp 2021, 10:28
Dobrý den, chci se zeptat jaká je nejlepší cesta jak externě napájet Arduino Nano?
Axamith
Re: Jaká je nejlepší cesta jak externě napájet Arduino Nano?
Příspěvek od Axamith » 17 srp 2021, 11:32
Do VIN pinu.
Příspěvek od pavel1tu » 17 srp 2021, 11:42
Dotaz nechápu, jde o typ zdroje nebo opravdu do jaké nožičky ho napájet ?
Záleží na mnoha věcech:
1) co budeš mít za zdroj (hlavně jeho napětí)
2) co budeš mít za věci kolem (NANO má 3,3V zdroj z USB/232 převodníku a ten dá jen desítky mA, i 5V zdroj nelze moc využívat, pokud budeš potřebovat kolem napájet něco na 5V s trochu vyšší spotřebou - ten stabilizátor na NANO usmažíš
3) pokud bude něco kolem co generuje rušení - uvažovat u vlastním zdroji všech potřebných napájecích napětí + filtry na odrušení
tak asi
Drgy
Příspěvek od Drgy » 17 srp 2021, 15:38
pavel1tu píše:
17 srp 2021, 11:42
tak asi
Ahoj, do jakého pinu Arduino napájet vím. Zajímá jaký je nejlepší zdroj když chci pár čidel a čerpadlo 3-6V.
Příspěvek od ondraN » 17 srp 2021, 15:43
A to čerpadlo má jaký odběr? Je jich na trhu spousta.
Standardně používám zásuvkový zdroj 5V 1A a napájím přímo na 5V pin, nebo 9V 1A a napájím na VIN (když je připojeno něco co potřebuje vyšší napětí).
Drgy
Příspěvek od Drgy » 17 srp 2021, 16:15
ondraN píše:
17 srp 2021, 15:43
Ahoj, Jak jsem psal 3-6V.
Příspěvek od kiRRow » 17 srp 2021, 16:29
Čerpadlo rozhodně nemůžeš napájet z arduina, jednak bude mít téměř jistě moc velký proudový odběr a také obsahuje motor, který je indukční zátěž a vytváří v obvodech rušení. Už s pár relátky a nebo několika servy už bývá problém uživit to arduinem. Hlavně klony, které maji ošizené součástky.
Příspěvek od kiRRow » 17 srp 2021, 16:32
Drgy píše:
17 srp 2021, 16:15
ondraN píše:
17 srp 2021, 15:43
3-6V je napájecí napětí
odběr je proud, který si to veme a ten se udává v mili ampérech [mA] , ampérech [A]
tyto dvě věci dohromady pak dávají příkon ... napětí krát proud ... a výjdou Watty [W]
Drgy
Příspěvek od Drgy » 17 srp 2021, 16:48
kiRRow píše:
17 srp 2021, 16:32
Drgy píše:
17 srp 2021, 16:15
ondraN píše:
17 srp 2021, 15:43
Ahoj počítal jsem to a odběr je 300mA
Axamith
Příspěvek od Axamith » 20 srp 2021, 08:10
Dokumentace uvádí maximální přípustný proud pinem 40 mA. Tvé čerpadlo by ho spolehlivě odpálilo. Takže pinem ovládat externí výkonný prvek (relé, tranzistor, triak ...) a teprve tím spínat čerpadlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
