Stránka 1 z 4
Diody
Napsal: 22 úno 2021, 12:13
od Patrik
V zapojeni mam 8 LED diod, kdy 4 jsou červené, 4 zelene. Mam zde tranzistor a funguje to jako prepinac, tzn. bud sviti cervena LED, nebo zelena. Ve vychozim stavu (pokud ze zarizeni neni log. 1, tak sviti jen cervene LED diody). Bohuzel zelene diody maji jine prahove napeti a take mensi vnitrni odpor, tzn. Cim vice zelenych diod rozsvecuji, tim mene sviti cervene diody. Chtel bych se zeptat, jestli by pomohl stabilizator... K zelenym diodam nechci dodavat odpor do serie, jinak pak mene sviti... Dekuji. Nyni obvod napajim 5 V, stabilizazor bych pouzil 7805 a napajel 12 V.
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 12:15
od ondraN
Dej sem schema, ten popis je dost nejasný.
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 12:54
Vyzkoušej 2 tranzistory, používám na kolejišti léta a funguje,
čerpal jsem zde
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si- ... likac.html
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 12:55
od Patrik
Netreba schema... Si predatav, ze mam 5 v zdroj.. Treba bez tech tranzistoru, jako prepinac..
4 cervene led diody jsou zapojene ke zdroji paralelne a kazda z nich ma v serii 220 ohm odpor.
Ve stejmem obvode jsou paralelne zapojeny 4 zelene led diody (ktere tam maji navic přepínač - vyp / zap). Kazda tato dioda ma v serii 10 ohm odpor (jinak strasne malo sviti)... No a cim vice rozsvecuji zelene Led diody, tak tim mene sviti cervene... (proste mensi odpor...). Zdroj ma max vystupni I = 800mA.
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 13:00
od ondraN
Asi jsem natvrdlý, ale podle toho popisu to fakt nechápu
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 13:14
od Patrik
Viz priloha, akorat u cervene diody mam 220 ohm odpor a u zelene 10 ohm. (techto obvodu mam paralelne k sobe 4)
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 13:45
od ondraN
Píšeš " (pokud ze zarizeni neni log. 1, tak sviti jen cervene LED diody)"
To je ale opačně, než je to na schématu. Tam by měla svítit červená, pokud je na vstupu log.1.
Jaké zesílení mají použité tranzistory? V bázi mají rezistory 27k, což je moc. Pro TTL logiku bych dal bázové rezistory daleko menší (záleží na zesílení tranzisorů).
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 13:51
od Patrik
To schema jsem nasel na netu, ty diody si prohod... Mas pravdu.. Toho jsem si nevsiml.
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 13:58
od ondraN
Dej tam menší odpory do bází (oba) tak 4k7. Pak první diodu (u T2) přemosti rezistorem tak 2k7. Pokud máš voltmetr, tak si změř napětí C-E každého tranzistoru v sepnutém stavu. Pokud je větší než 0,5V, není dostatečně saturován a rezistor v bázi bude muset být ještě nižší. Tohle schéma je navrhované asi na daleko větší napětí.
Re: Diody
Napsal: 22 úno 2021, 14:24
od Patrik
Ne, tohle schema je navrhovano na 6 V. Mohu poslat, kde je videt i 6 V a popis. Ja pouzivam na cervenou led diodu 220 ohm, na zelenou 10 ohm. A ty 2 rezistory mam 10 k ohm.. Zkousel jsem tam davat tusim 5,8 kohm, ale pak mi svitily obe diody.. Tekl uz velky proud k rozsviceni zelene Led
